knightmare80
@All BITTE beruhigt euch.
Ich kann nur meine praktische Erfahrung jetzt einbringen. Alk hat nicht unrecht. Aber Duke liegt ja auch nicht so falsch.
Fakt ist,
SITUATION 1 UMPE 100%, 25-28l/h - habe ich am PC Eingang vom AGB und Mora Messpunkt1: 30Grad Wassertemperatur, nach dem CPU 6900k@4,3Ghz bei 50% Last kommt ein 420/60 Radiator (Lüfter starten erst bei 35Grad Temp. Luftrichtung aus dem Gehäuse), beim Ausgang dieses Radiators habe ich Messpunkt2: 2Grad höhere Temperaturen.
Danach kommen 3 Grafikkarten (2x1080Ti+GTX980) übertaktet. danach ein 280/30mm Radiator (schwache Lüfter starten erst bei 40Grad Temp. 9V max. Luftrichtung aus dem Gehäuse) Dort habe ich immer Messpunkt3: 9Grad höhere Temperaturen. Danach kommt ein 420/30mm Radiator (Lüfter laufen immer bei 500rpm und drehen ab 35Grad Wassertemp. höher.
Am Ausgang meines Computers habe ich KEINEN Temperatursensor, per IR Thermometer habe ich eine Temperatur von Messpunkt4: 35Grad gemessen.
SITUATION 2. PUMPE 80% 15l/h (Anzeige kommt sporadisch weil zu wenig Flow) habe ich beim Messpunkt1: auch 30Grad, Messpunkt 2 hat 3Grad höhere(Jetzt spühre ich das oben aus dem Computer Wärme aufsteigt), Messpunkt 3 10-11Grad höhere Temperaturen.(Lüfter des 280mm Radiators laufen auf 9V permanent und neben dem Gehäuse steigt spürbare Wärme auf) Auch der Radiator der vor dem Ausgang kommt, wird jetzt fühlbar wärmer. An der Leitung Messpunkt4: sind jetzt auch nur 36-37Grad gemessen worden.
Achso, ich Lüfte gerade mein Wohnzimmer, Raumtemperatur 19Grad. Ich habe jetzt einen noch größeren Temperaturunterschied vor und nach den Grafikkarten 24 vs 38Grad und es läuft nur der Mora.
Ich werde meinen Flow mit einer 2. Pumpe erhöhen und hoffe das ich dadurch meine Wärme schneller zum Mora Transportieren kann. Bin gespannt wie dann meine Temperaturen ausfallen.
Fakt ist,
