Ich hab ein anderes System aber mit meine q6600 erreiche ich genau diese Frames.
975x chipsatz, 4870 1g pali, q6600
Mein Grafikkarte sollte sich aber hinter der Testkarte einordnen. Wie kommt das?
Mach das, aber mit allem auf High und in einer anständigen Auflösung.
1680 x 1050 und nicht diese Uralt Auflösung von 1024 x 768.
mfg
Die CPU-Last ist ja normalerweise auflösungunabhängig, oder?
Nein, denn wenn die Graka mehr tun muß, muß der CPU der graka auch mehr zuschaufeln.
Wie gesagt nehm mal SupremeCommander, GTAiV oder World in Conflict.
Im prinzip jedes Spiel wo viel Physik oder anderes Management vorkommt, wodurch die CPU nicht mehr "nur" den GPU beliefern muß, sondern auch Physik und ähnliches berechnen muß.
Außerdem wäre Crysis noch mal, aber dann mit FPS angaben ganz interessant und nicht eifnahc nur, es war spielbar, denn das ist sehr relativ
Ich dachte wir vergleichen hier die FPS Werte im Game und nicht die Auslastung der CPUs.
Wahrscheinlich sollte es 9550 heißenallerdings spielt ein Q9650 oder gar ein QX9650 in einer anderen Preisklasse.
Ich dachte wir diskutieren darüber ob das Spiel - entgegen der Aussage von PCGH - noch auf einem älteren Rechner ordentlich spielbar ist. Ohne herumzustecken, kann ich auf dem Singlecore maximal mit 1024x768 testen. Steck ich den Monitor um - dann 1280x1024. Für höhere Auflösungen müsst ich den Beamer herumtragen. Und nur zum Testen schalt ich den sicher nicht ein.
Celeron 420@2.66 GHz
Radeon X1900XT
2 GB DDR2-800 (5-5-5-15)
1024x768 High 0xAA 0xAF (Cat 7.10 HQ)
bester Run
GPU:
Code:!TimeDemo Run 1 Finished. Play Time: 86.09s, Average FPS: [b]23.23[/b] Min FPS: 10.96 at frame 141, Max FPS: 33.66 at frame 83 Average Tri/Sec: 23847318, Tri/Frame: 1026473 Recorded/Played Tris ratio: 0.89
CPU:
Code:!TimeDemo Run 1 Finished. Play Time: 74.59s, Average FPS: [b]20.11[/b] Min FPS: 5.77 at frame 196, Max FPS: 25.91 at frame 118 Average Tri/Sec: 20567744, Tri/Frame: 1022795 Recorded/Played Tris ratio: 0.70
Vorneweg: Wir sagen nicht, dass HAWX auf einem älteren Rechner nicht spielbar ist! Wir sagen nur, ein SC ist untauglich. Das ist ein großer Unterschied. Bitte beachte das und lege uns keine Worte in den Mund, danke.Ich dachte wir diskutieren darüber ob das Spiel - entgegen der Aussage von PCGH - noch auf einem älteren Rechner ordentlich spielbar ist.
BTW: Crysis Benchmarks (aus dem 3DCenter Forum)
Dann tut es mir Leid, wenn wir vergleichen wollen dann unter VSS die heutzutage Standard sind, oder etwa nicht. Wie schon geschrieben in PCGH Umfragen sind 22er Auflösungen Standard. Deshalb auch die 1680 x 1050 in den Benchmarks auf pcgh.de
Und aufgrund dieser Benchmarks wurde wohl gesagt, dass es mit SC nicht optimal läuft.
Das kommt jetzt komisch rüber, aber sonst vergleichen wir Äpfel mit Birnen, denn die Auflösung hat Einfluss auf die Gesamtperformance eines System und da spielen GPU und CPU eine wesentliche Rolle.
PS. Ich gebe dir Recht, dass QuadCores noch total überzogen sind, da der Unterschied zu einem gut getakteten DC sehr gering ist, aber zwischen SC und DC gibt es einen Unterschied, von dem High End Grakas ala GTX 200 und 4800er sehr wohl profitieren, was sich in der EndPerformance wiederspiegelt.
mfg
Kosake
19,1 Avg-Fps auf einem 4000+ und einer GTX285 (!). Nehmen wir mal eine HD4670 - die ist auf dem Level einer X1950Pro und passt damit zu einem wie du sagst "älteren" Rechner. Dann kommst du selbst wenn XP mit dem SC besser performt nie im Leben auf über 30 Fps maximalen Settings. Natürlich ist HAWX auf einem solchen älteren Rechner spielbar - aber eben nur unter DX9 und mit (stark) reduzierten Details.cYa
Blöderweise limitiert dann bei 1680x1050 wahrscheinlich schon die Grafikkarte (HD3870) - und wir können erst keine Aussage darüber treffen, ob ein Singlecore noch schnell genug für das Spiel ist.
Und trotzdem ists interessant zu wissen, ob das Spiel auf nem älteren System mit voller Detailstufe läuft. Genauso wie bei einem älteren System die GraKa schon etwas schwächelt und die CPU gar nur Singlecore ist, sollts auch nicht weiter verwunderlich sein, dass man da in der Auflösung auch etwas limitiert ist.
Dieses Fazit kann ich in Anbetracht der Tatsache, dass auch bei einem E6600 oder E8400 die minimalen Frames über 30 liegen, nicht nachvollziehen.
