Zwei NVME-SSDs auf ASUS ROG STRIX X470-F GAMING - Problem
Icuk73
hat zufällig jemand die oben beschriebene Kombi?
Kurze Beschreibung des Problems (siehe auch hier: http://extreme.pcgameshardware.de/mainboards-und-arbeitsspeicher/526669-asus-rog-strix-x470-f-gaming-kaltstart-problem-cold-boot-bug.html#post9660387)
Wenn ich den PC einschalte kommt erst das ASUS ROG Logo mit unten dem Hinweis wie man ins BIOS kommt.
Dann verschwindet das (schwarzer Bildschirm) und dann kommt erneut ganz kurz das Logo. Danach wird der Bildschirm wieder schwarz und bleibt so.
Der Rechner läuft weiter.
Mit ASUS hab ich gestern telefoniert. Die meinten, dass er das Bootlaufwerk nicht richtig erkennt und ich sollte alle neu installieren aber mit nur einem installierten/angeschlossenen Laufwerk. Hab ich gestern auch gemacht.
Heut PC eingeschaltet und wieder das Problem.
Meine Frage ist nun ob jemand das gleiche Problem hat (mit 2 NVME-SSD) und ob man das irgendwie priorisieren kann?
VIelen Dank im Voraus.
THomas
Am besten ist es du baust erst mal eine M.2 ein, bootest davon, installiert Windows neu. Danach erst den Rest (andere Festplatten/SSDs) einbauen. Dann dürfte es laufen.
genau das habe ich gemacht (auf Anraten von ASUS).
--> Das waren gestern nochmal einige Stunden.
Aber ich hab die Lösung jetzt gefunden.
Ich hab im BIOS alle Bootoptionen deaktiviert damit er nur noch auf das C-Laufwerk zugreift.
Aber jetzt scheint es zu gehen.
Zumindest war vorher der PC vom Strom für ne halbe Std. getrennt und beim Einschalten ist er sofort hochgefahren.
Ok, ich denk diese ganzen Bootoptionen machen den Start des PC ohnehin langsamer, weil er ja alles durchchecken muß.
Ja, jetzt wo du es sagst, das kann auch klappen :D Bin selber nur nicht gleich darauf gekommen. Ob man aber es von der Bootzeit merkt wenn er andere Laufwerke sucht weis ich nicht. Ich denke er sucht ja zuerst bei C: und wenn er was Bootfähiges findet, sucht er doch sicher nicht die anderen Laufwerke durch. Denke ich.
Freut mich aber das es nun geht.
Habe ich bei mir auch so bestimmt, da es kein Sinn macht andere Laufwerke zu listen die ehe kein OS besitzen.
Was anderes wäre es mit einem DVD Laufwerk, was ich bei mir nicht verbaut habe.
DVD hab ich nur ein externes für den Bedarfsfalle.
In meinem Gehäuse konnte man kein internes mehr einbauen.
Mein Wakü war schon vor dem 9900K da, wurde jetzt nicht wegen diesem Prozessor verbaut.
Zudem wird er wie andere Prozessoren ganz normal warm.
