MarcAntonius
Moinsen, habe oben genanntes Board heute bekommen dazu 9800x3d und DDR5 6000er RAM - zunächst ohne Graka. (mach ich immer so bevor ich den Krempel im Gehäuse verbaue)
Board startet mit Memory Training, geht rel. fix, danach wird ein Signal an den Monitor gesendet aber es kommt kein Bild.
Habe via BIOS-Flashback aktuelles Bios geflasht aber ohne Erfolg. Keines der USB Geräte (Maus Keyboard) bekommt Strom - lediglich der Display Port scheint irgendwas an den Monitor zu übertragen. CPU Lüfter läuft normal, RAM RGB auch.
M2 Slot sind alle erstmal unbestückt.
Irgend ne Idee wo das Problem liegen könnte ?
Die LEDs laufen sauber durch und bleiben dann bei BOOT (Grün) stehen.
