Zwei frage an alle Hardware Experten
Myst007
Hallo liebe Community!
Habe da mal 2 frage an alle Hardware Experten.
Frage 1. Wie lange mein Sys den noch so ausreichend wird?
Frage 2: Wird mein Sys reichen um 2 Kepler´s zu befeuern?
Mein Sys:
I7 930 @ 3,6 GHZ
GTX 470 (Wird ersetzt durch Kepler)
6GB 1600 Ram
Gigabyte GA-X58A-UD7
Enermax Revolution85+ 850W
Schon mal ein großes Danke!!! an alle :D
1. Das hängt von den Anforderungen ab. Was willst du damit machen?
2. Derzeit kann kein Mensch sagen, was genau die Kepler-Chips leisten werden und ab wann du die CPU Limitiert. Das Netzteil wird höhchstwarscheinlich auch für zwei Kepler-GPUs locker ausreichen. Bei Nutzung von zwei GPUs muss die CPU tendenziell mehr arbeiten, auch bei 2 GTX 580 im SLI hättest du mit höherem CPU-Takt noch Leistungsgewinne.
1. :ka:, meine Kristallkugel ist in der RMA, aber frag mal quanti's Tintenfisch :D
2. Bei SLI mit 2 schnellen Grafikkarten limitiert so gut wie immer die CPU. Es wird schon gut funktionieren, aber wenn Du max. fps willst, kommst Du um einen i7-2600K + Übertakten, oder wenn das Budget keine Rolle spielt, um SandyBridge E nicht rum. Hier ein interessanter Link dazu: Bericht: GPU braucht CPU - ComputerBase
