Zusammenstellung ~ 2500 €
AW: Zusammenstellung ~ 2500 €
Bitte beantworten:
1.) Wie hoch ist das Budget?
Bei mir kann der Link nicht geöffnet werden.
Ggf. Liste als Screenshot oder Geizhals-Liste einstellen.
Bevor man aber überhaupt was empfehlen kann, sollten mal ein paar Grundlagen geklärt werden. Daher schlage ich auch vor, die Fragen mal zu beantworten.
Bitte beantworten:
~ 2500 €.
Rest vorhanden.
Ja.
850 EVO 1TB
2560x1440@144hz, 4k Monitor
Rein Gaming
Vorhanden.
Beides.
Entschuldigung
Warum soll es eine Wakü werden? Was ist das Hauptziel?
- 360mm Radiatorfläche Gesamt für CPU und GPU ist schon sehr knapp. Vor allem intern musst du da die Lüfter schon ordentlich aufdrehen.
- 1 Liter Kühlflüssigkeit wird knapp werden.
- Für 17-18,-€ pro Lüfter gibt es sicher was besseres. Bin da aber nicht auf dem aktuellen Stand. Mit Noiseblocker z.b. kannst du aber nix falsch machen.
- Für die Lüftersteuerung leg lieber ein paar € drauf und kauf ein Aquaero. Aqua Computer aquaero 5 LT Steuerung - WaKü Steuerungen | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks. Ich behaupte mal was besseres für Wakü gibt es nicht!
- 18 Fittings? Du brauchst 2 Pro Komponente. Bitte nochmal nachrechnen. Nimm das gesparte Geld für das Aquaero
Ganz ehrlich? Schick aussehen und Leistung bringen :P
Ähnliches System gleiches Gehäuse: delid 8700k@5,1, 1080ti -> CPU Last @ ~65 °C, GPU Last ~ 55 °C mit 120 und 240 Radiator.
Habe hier noch etwa eine halbe Flasche der gleichen Flüssigkeit deshalb nur eine.
Lüftersteuerung habe ich hinzugefügt, danke.
Habe für die übrigen Fittings auch noch Verwendung das passt also.
EDIT: Bei den Lüftern könnte man auch die nehmen denke ich: EK Water Blocks Vardar EVO 120 120x120x25mm 3000 U/min 42 dB(A) schwarz | Mindfactory.de - Hardware,
Kosten das gleiche und haben mehr Druck
Vorschläge?
Radiatoren habe ich mal geändert:
XSPC AX240 schwarz Radiator 2x 120mm
EK Water Blocks CoolStream PE 120 Radiator 1x 120mm
Passt gerade so
