Zusammengebauter PC gibt kein Bild aus
Cleenz
Servus Leute!
Ich baue gerade für einen Kollegen einen Rechner zusammen. Folgende Komponenten:
Radion 3650 HD
Gigabyte P35-DS4 Rev. 2
C2Q Q6700
Thermaltake Toughpower 750 Watt
4GB A-Data Vitesta Extreme Edition 1066Mhz
Das Problem jetzt ist folgendes:
Wenn man auf den Powerbutton drückt fangen alle Lüfter an sich zu drehen, die Festplatten geben ein Geräusch von sich und das DVD-Laufwerk auch. Das einzige was fehlt ist ein Bild!
Ich bin etwas ratlos muss ich gestehen. Auf dem Mainboard leuchtet so eine Reihe von LEDs in grün, gelb und rot. Außerdem scheint bei einem Thermaltake Toughpower kein 8 Pin 12V Stecker dabei zu sein. Der Anschluss auf dem Mainboard ist also frei. Kann es daran liegen? Der Lüfter der GraKa bewegt sich allerdings. Die LEDs heißen wohl laut Bedienungsanleitung das die CPU unter Volllast läuft. Ich hab echt keinen Plan woran das liegt. Hab schon einige Rechner zusammengebaut aber sowas ist mir noch nicht untergekommen!
Habt Ihr eine Idee?
Danke und Gruß!
Cleenz
das board braucht in jedem falle den zusatzstecker, der muss aber nicht 8pin sein, 4pin reicht an sich aus. 8pin is nur optional. allerdings müßte das NTeil an sich auch 8pin haben, es kann aber sein, dass es "ab werk" zwei stecker sind, die man erst zusammenstecken muss. ein reiner 8pin-stecker würde nämlich dann auf boards wiederum probleme machen, die nur 4pin haben.
Der muss also auf jeden Fall drauf? Es ist allerdings weder ein passender 8 Pin noch 2 4 Pin o.ä. dabei! Der Stecker am Netzteil ist zwar vorhanden aber das Kabel war nicht dabei! Vll hat Thermaltake das einfach vergessen reinzupacken oder so... Du meinst dann läuft die Kiste? Braucht man den Anschluss nicht nur wenn man keine gesonderte eigene Stromversorgung an der GraKa hat?
