zusätzlichen Lüfter einbauen(PC-Neuling)
  • Ersteller Ersteller jack56
  • Erstellt am Erstellt am
J
jack56
Guest
ich will in meinem Nanoxia Deep Silence 1 einen zusätzlichen 140er Lüfter einbauen. Er soll hinten-oben eingebaut werden.
Mir schwebt jetzt dieses Modell vor Nanoxia FX EVO 140mm IFC 1000 , den könnte ich seperat regeln, im Idle ausschalten und bei Last das "Air-Chimney" ausfahren, einschalten und die gewünschte Drehzahl einstellen.
Es ginge auch dieser Nanoxia Deep Silence NDS 140, 1100rpm, ein solcher ist schon verbaut, diesen würde ich dann entweder über die seperate Gehäuselüftersteuerung regeln oder über die Steuerung des Mainboards.
Da soweit ich weiß alle Lüfterplätze vom Mainboard belegt sind brauche ich noch ein Y-Kabel.
Welches soll ich nehmen?1.Nanoxia 4-Pin PWM Y-Kabel 30cm, sleeved 2.Nanoxia 4-Pin-Molex auf 2x 3-Pin-Lüfter 30cm, sleeved
AW: zusätzlichen Lüfter einbauen(PC-Neuling)
Da der von dir gewählte Lüfter nur einen 3 Pin anschluss hat reicht das von dir 2te aufgeführte Kabel.
Alternativ holst dir einen 140PWM Lüfter und das 4adrige Kabel.
hier eine kleine Erklärung zu den Anschlüssen die ich mal rausgesucht habe.
Prozessor-Lüfter-Anschluss
