Zotac GTX 560Ti Pixelfehler/ Treiberproblem -> Bluescreen bei Start
gametimer42
Hallo liebe PCGH Community!
ich habe im Moment ein großes Problem mit meiner Zotac GTX 560Ti bei dem ich Rat bräuchte. Eine kleine Recherche per Google hat mir leider nicht geholfen.
AKTUELLES PROBLEM
(Frisch aufgesetztes Win7) Wenn ein Nvidia Treiber installiert ist gibt es im Win7-Willkommen-Screen Pixelfehler -> Absturz.
Oder es erscheint bereits davor ein (unlesbarer) Bluescreen und Windows kann somit nicht gestartet werden.
Ohne installierten Treiber funktioniert alles ohne Fehler, jedoch ist die Leistung stark eingeschränkt und nur unpassende Auflösungen sind verfügbar. (Es wird die "Standard-VGA-Grafikkarte" verwendet.)
Hochfahren mit Fehler: https://youtu.be/VfznKjZrBj8
VERLAUF DER PROBLEME UND LÖSUNGSVERSUCHE
- Ohne vorherigen Änderungen am System treten während der Verwendung von YouTube plötzlich starke (bunte) Pixelfehler auf, dann friert das Bild ein. Nach einem Neustart verwendet Windows eine 800x600 Auflösung und es gibt Farbfehler.
- Am nächsten Tag (PC war vom Netz getrennt) scheint alles wieder normal, bis nach einigen Stunden (reine 2D Verwendung) wieder die Pixelfehler kommen. In den meisten Fällen beheben die sich nach einigen Sekunden selber und es gibt eine "Der Anzeigentreiber wurde nach einem Fehler wiederhergestellt" Meldung. Nach einigen "Anfällen" bleibt der Zustand und es hilft nur mehr ein Restart -> alles wieder normal -> Pixelfehler -> Neustart -> ...
- PC inkl Graka wird gereinigt, aus- und eingebaut.
- Keine Besserung, wieder Fehler nach dem obigen Muster. Treiberupdate. Keine Änderung. Beobachtung: Beim Starten von Spielen treten die Pixelfehler nach wenigen Sekunden auf und das Spiel stürzt ab.
- Zig Restarts, kleinere Lösungsversuche, keine Änderung. Die Fehler treten immer in unregelmäßigen Abständen auf.
- Treiber deinstalliert und anschließend neuinstalliert. Keine Besserung, Fehler treten gefühlt noch häufiger auf.
- Testweise Betrieb ohne Treiber - keine Probleme (siehe "Aktuelles Problem").
- GPU Takt und Spannung werden per Afterburner leicht angehoben -> einige Stunden keine Probleme, beim Starten von einem Video per Media Player stürzt alles wieder mit den bekannten Pixelfehlern ab.
- Extrem häufige Fehler -> Betrieb ohne Treiber -> Backup von Daten -> Rechner wird neu aufgesetzt.
- Ab der Installation von einem nvidia Treiber treten die im "Aktuelles Problem" genannten Probleme auf -> keine Verwendung mehr möglich.
SYSTEM SPECS
i5-2500k
Zotac GTX 560Ti
Asus P8P67 B3
Kingston HyperX blu 8GB
Corsair 650HX
ANHANG
- Bild von einem üblichen "Pixelfehler-Anfall" (in Spiel, in 2D Betrieb ungefähr gleich)
- Bilder vom den Afterburner-Monitor kurz nach so einem "Anfall".
So, ich hoffe, ich habe nichts vergessen...
Wenn ihr noch irgendwelche Angaben benötigt gebt mir Bescheid.
VIELEN DANK! :)
Edit: Wird ohne installiertem Treiber die integr. Grafikeinheit verwendet? Oder trotzdem die GTX? Bildschirm ist immer an der Graka angeschlossen.
Erinnert mich an eine X1900XT die ich mal hatte, waren fast die gleichen Grafikfehler und ständig Abstürze mit dem Treiber der Karte. Würde mal sagen das auch deine Grafikkarte einen Defekt hat. Bleibt eigentlich nur zu versuchen die GPU und Speicher runterzutakten oder mal testweise irgendwo anders einzubauen.
ja seh ich genauso, ich befürchte die hat es gehabt. Wie Arkonos vorschlug tausch mal quer mit nem anderen Pc, so du die Möglichkeit hast. Komisch nur..meine hat sich vor 4 Wochen mit Pixelfehlern verabschiedet und ich hab von mind. 3 weiteren gehört. Denk mal über ne Gtx 950 oder so nach ..wurde eh Zeit:schief:
@Arkonos66623 Kann ich die Graka überhaupt runtertakten, wenn ich mit installiertem Treiber nichtmal Windows starten kann?
@Master-Thomas Was hattest du für eine bzw. die 3 Anderen? Ja klar, sie ist schon recht alt aber ich wollte eigentlich mit einem neuen PC auf die neue Strukturbreite bei CPU und GPUs warten^^
Einheitliche Meinung, Graka kaputt?
Seltsamerweise funktioniert sie ohne Treiber ja (eingeschränkt..)
Umstecken in einen anderen PC kann ich sie leider nicht
Jup Grafikkarte Kaputt, du könntest den Kühler abbauen und die Graka bei 140° 10-15 Minuten backen, dann geht sie vielleicht für 1-2 Monate wieder, aber diese Methode hat keine Zukunft, lieber eine neue kaufen :daumen:
