Zero Fan
Xenoxia
Grüße
ich hab eine 1060 Asus Strix und das ding macht mich Wahnsinnig.
Eigentlich hat die Karte einen Zero Fan Mode aber der geht jede Sekunde an und wieder aus.
Habe mal den Slot gewechselt.
Mehr Lüfter aber keine Chance das Ding dreht.
Wenn ich Zocke geht die mit 2k Umdrehungen richtig ab von der Lautstärke.
Hatte vorher eine 1050ti und naja das ding hab ich nie gehört selbst beim Zocken....
Im idle hat die Grafikkarte 55°C. Beim Spielen hat die 65°C
Kann mir jemand helfen? :(
Du musst nur den Zerofan deaktivieren im Nvidiatreiber und im Afterburner eine Lüfterkurve von 20-25% Mindestdrehzahl einstellen.
Nicht nur die Grafikkarte hat mit Zerofanmodus 55 Grad, auch das Gehäuseinnere.
Ich habe meine MSI RX580 Armor auch kühler und leiser bekommen. Sie lief auch mit Zerofan bei 2200U/min an bei 60 Grad aufwärts mit hörbarer und störender Lautstärke. Auch die 83 Grad waren mir zuviel beim zocken. Ich habe dann in meinem Radeontreiber Zerofan deaktiviert und eine treppenförmige Lüfterkurve (doppelklick auf die Lüfterkurve) im Afterburner von 22% und 760U/min Mindestdrehzahl eingestellt.
Außerdem habe ich die Mhz um 10% runtergestellt weil untervolten nur 2-4 Grad weniger brachte und mir jetzt nur 5-10FPS weniger beschert.
Jetzt ist sie beim zocken mit 65-72 Grad angenehm leise und nach dem zocken kommt sie innerhalb von 5 Minuten auf 28 Grad im Idle.
Man kann den Lüfter nicht im Treiber einstellen.
@TE
Was hast du für ein Gehäuse, welche Lüfter und wo sind sie verbaut?
Ich hatte ein ähnliches Problem bei meiner alten 1070 Strix, allerdings waren da noch die Lüfter kaputt (extrem laut). Die Lüftersteuerung von ASUS scheint zumindest bei der damaligen Generation fürn Hintern gewesen zu sein.
Am Mainboard wird das nicht liegen. Wenn Afterburner nichts bringt, dann wird es schwierig. Aber um ehrlich zu sein erwarte ich bei einem Spitzenmodell von Customs, dass das OOTB funktioniert.
Ich habe damals aufgrund der viel zu lauten Lüfter die Karte zurückgegeben und mir eine MSI geholt. Seitdem ist endlich Ruhe. Ich würde dir empfehlen den ASUS Support zu kontaktieren. Der hat mir damals sehr weitergeholfen. Vielleicht können die dir eine Lösung anbieten wie einen Lüftertausch. Bedenke aber, dass der Tausch der komplette Karte über den Händler erfolgen muss, da der sich sonst aufgrund der anderen Seriennummer später nicht mehr dafür zuständig fühlt. Lüftertausch kannst du aber direkt bei ASUS machen lassen. Das geht auch viel schneller als über den Händler.
So ähnlich sollte die Lüfterkurve im Afterburner einzustellen sein.
Dann ist ruhe und dein Gehäuseinnere dankt es auch mit ca. 28Grad.
