Schinken
Guten Abend Freunde der Sonne,
ich hatte folgende Idee: Einen Touchscreen Monitor in der Küche, an der Wand. Und vielleicht ein, zwei ca 10'' grosse Touch-monitore die im Haus rumliegen können. Darauf möchte ich einfach das Bild von meinem PC haben. Ich behalte natürlich auch den Monitor der am PC steht, aber ich könnte von überall auf meine Hermine wie auf einen Zentralcomputer zugreifen. Wozu mehrere Pcs? Eine heftige Mult-CPU-Server Lösung und die ganze Familie kann einen Rechner nutzen (jaaa, jetz träume ich, aber während am einen Monitor gezockt wird sollte Mails checken auf dem andern kein Problem sein).
Die Idee ist ja auch nicht neu, in jeden SciFi Film gibt es so etwas!
Ich habe jetzt einiges zu dem Thema und möglichen Lösungen gelesen und bin nicht sehr zufrieden.
Selbst (Daten-)kabellose Monitore stellen schon ein Problem dar, aber die Krux liegt beim Rückkanal für den Touchbetrieb.
Also, ich weiss dass z.b. ein Tablet mit Teamviewer o.Ä. denselben Zweck erfüllen würde, aber mir gehts schon darum dass nurnoch ein Rechner am Werk ist. Ich sage dass nur weil in vielen Foren der Zweck so einer Idee angezweifelt und immer wieder eben Tablets als Alternative angepriesen wurden. Mir geht es darum praktikable Lösungansätze für Exakt diese Idee zu finden.
Darum veranstalte ich einen Ideenwettbewerb
Minimalanforderungen:
-EIN kabelloser(AC/DC Kabel sind erstmal ok) Touch-Monitor, zwischen 15-25", an die Wand zu hängen. Möglich sein sollte damit die Steuerung meines Pc's, wobei der Inputlag keine sehr große Rolle spielt,. Zocken muss nicht möglich sein, wohl aber surfen und Multimediasteuerung.
(Ich benutze Windows 8.1, d.h. die Steuerung [besonders von Multimediainhalten] lässt sich brauchbar über Apps realisieren, die die Touchsteuerung vereinfachen sollten. So muss die Präzision und Reaktionsgeschwindigkeit auch nicht sehr gut sein. Aber das Betriebssystem ist keine Vorgabe^^)
In dieser ersten Runde spielt das Budget keine Rolle, es geht mehr um die technische Umsetzbarkeit.
Sofern sich denn genug Teilnehmer finden und gute Ideen dabei sind wird es später mehr Runden geben, mit höheren Anforderungen wie ein einzuhaltendes Budget.
Dann gibt es für die besten Ideen aber auch kleine Preise^^. Senkt die gespitzten Ohren ruhig wieder, nichts teures, nur ein Dankeschön für den Aufwand eben
Ich hoffe auf gute Ideen und dass das Teil am Ende an meiner Wand hängt^^.
. Minimalanforderungen:
.Ich hoffe auf gute Ideen und dass das Teil am Ende an meiner Wand hängt^^.
