Also wenn man sparsamen PC haben will, dann nimmt man nen kleinen Netzteil also ein pico Netzteil mit maximal 200 - 300 Watt Netzteil, dann steigt die kurve bei niedriger last eben auch an,also die effizints Kurve. Ich habe ein 300 Watt Netzteil herum liegen aber halt ohne 80 plus. Mein Bruder ist ja elektromechaniker. Der sagte mir je niedriger das Netzteil desto effizienter ist das Netzteil, was ja wohl stimmen wird. Dann nehme man ne sparsame gpu. Also mit ner Gtx 1060 bzw 1650 dürfte ja wohl so ein System möglich sein. Den ryzen 9 3950x also sollte es so einer sein als Beispiel im energiespaemodus einstellen. Und schwupps hat man ne sehr sparsamen PC. In dem neuen PC ist zwar ne 450 Watt Netzteil drinnen, wird dennoch super dafür reichen wenn das System mal laufen wird.
Als Bildschirm habe ich einen 24 " wqhd wo mit maximaler Helligkeit nur 17 Watt maximal verbrät. Die Helligkeit habe ich jedoch auf 50 % reduziert. Achja ich habe nur ne gtx 1060 wo da rein kommen wird. Nur eine ssd, keine extra Karten oder sowas. Ein Laufwerk nur als extern, falls ich es mal brauchen sollte dann als USB Laufwerk.
ich hätte ja eigentlich auch nen 400 Watt Netzteil nehmen können, war mir allerdings schon fast zu knapp gewesen.
Mehr stromsparend kann man wohl halt nicht mehr. Beim Mainboard habe ich einen x470 geplant das dank des fehlens von PCI express 4 etwas sparsamer als x570 sein wird. Damit ich das maximal mögliche somit an stromsparen herquskitzeln kann.
Der zweite PC hat eine Gtx 1050 ti drinnen. Damit kann mein bester Kumpel mit mir alle games die ich so habe perfekt zusammen zocken. Ich hatte nach einer noch sparsameren gpu gesucht gehabt. Es gibt zwar eine allerdings kann man darauf dann kaum noch was optimal drauf zocken. Ne gforce Gt 640 oder wie die hieß mit 45 Watt und ich hatte ne gtx 750 gehabt. Mit der konnte ich die games naja nicht so gut zocken. Also irgendwann geht halt auch der härteste nutzen nicht mehr,egal wie hartgesotten man da so ist.
Da ist ein i7 6950x drinnen, den ich auf 3,5 GHz am laufen habe. Ich hatte zwar ursprünglich mal ht abgeschaltet gehabt, jedoch dann kam es dann damit das die biosbatterie leer war und schwupps war es dann vorbei. Diese CPU ist dann ja ebenso dann sparsam. Es war mal der PC wo ich zuvor benutzt gehabt hatte. Würde ich nun ein Netzteil dort reinstecken würde da kein 550 Watt Netzteil mehr verbaut werden sondern nur noch ein 400 Watt oder sogar noch besser nur ein 350 Watt Netzteil drinnen sein um das maximun an stromsparen zu meistern. Der dritte PC ist ein Mini PC, zwar nicht beim Netzteil aber der ist vielleicht nur alle 2 Wochen mal an einem wochende ein. Dieser ist ein i7 3770k, ich müsste da wohl den 4,3 GHz takt mal auf maximal 3 GHz herunter regeln und da dieser ja nur zum zocken verwendet wird wohl auch das ht ganz abschalten. Damit ich da ebenso das maximun herausholen kann. Weiter runter will ich da dann allerdings nicht mehr runter gehen weil sonst die CPU nichts mehr leisten kann.
In dem ist ebenso ne gtx 1060 drinnen. Überlege da bei dieser gpu ne undervolting zu betreiben. Ich weiß zwar noch nicht wie ich da den Wert am besten dauerhaft an takt maximal nach unten geht und ganz kann man das ja leider nicht speichern weil das ja nur auf das Betriebssystem dann per Software festgelegt ist.
ihr seid somit keine echten stromsparer. Bei gpu brauche ich auch in Zukunft kaum ne bessere gpu. Bei den Monitoren werden langfristig immer mehr sehr stromsparende 22 oder 24 " Full HD Bildschirme kommen. Die sehen also auch in Zukunft kein wqhd oder höher in ihrem PC leben bei mir.
Denn Alternativen gibt es ja eben kaum große bei den monitoren. Wäre sogar bereit auf 1600x900 als maximum zu gehen. Je niedriger die Auflösung desto anspruchslos ist es an die gpu. Da kann ich dann ordentlich dabei sparen.
Allerdings ist nur HD dann auch für mich zu wenig bei den selbst so kleinen Bildschirmen.
