Zalman z12 plus USB 3.0
Riccey
Hallo, da das z12 plus wohl ein gutes gehäuse ist, werde ich es mir wahrscheinlich zulegen. Aber werden die usb 3.0 ports intern an das mobo angeschlossen oder nach hinten geführt und extern angeschlossen? das ist ja bei vielen gehäusen der fall.. Und wenn ja, liegen dann schon kabel dazu bei, oder? (sry, aber ich kenn mich nicht wirklich aus ;))
danke schonmal für die antworten :)
Die beiden USb 3 Ports werden mit einem 20 Pin Stecker auf den internen USB 3 Header des Mainboards gesteckt.
Dann viel Spaß mit dem Case. :daumen:
PS: Wenn du dir das Handbuch des Case von Zalman herunter lädst kannst du das selbst nachlesen.
