Zalman CNPS 9500 in welche Richtung montieren?
Kubix
Hallo allerseits,
ich habe einen Zalman CNPS 9500 geschenkt bekommen, allerdings weiß ich nicht in welche Richtung der Lüfter am besten zeigen soll. Mein Netzteil ist oben montiert und der Lüfter zeigt Richtung Boden. Der Lüfter der Grafikkarte zeigt ebenfalls Richtung Boden. Soll der Prozessorlüfter dann in die selbe Richtung zeigen oder Richtung Rückseite/Vorderseite? Nach oben entgegen des NT-Lüfters macht wohl nicht so viel Sinn.
Grüße, Kubix! =)
Lüfter Richtung Rückseite blasend.
Auf welche CPU soll er montiert werden, der ist eigentlich nur für den 775er Sockel gedacht. Des weiteren wird die Kühlleistung mehr als unterirdisch sein.
btw. fördert dein Netzteil die Luft durch das Gehäuse hinten raus und nicht ins Gehäuse.
Ja ist für nen alten Rechner mit 775er Sockel gedacht. Ist der Lüfter echt so schlecht? Momentan ist der Standardlüfter drauf dachte der wäre schon was besser.
Das Ding kühlt doch sogar recht gut... Der ist um Längen besser als der Boxed Kühler.
So wie auf dem Bild. Lüfter vom CPU Kühler saugt vorne Frischluft und nach pustet es nach hinten raus, der Lüfter vom Case haut dann die warme Luft nach draußen.
Jo, danke euch allen. :) Funktioniert alles soweit, allerdings kriege ich den Lüfter nicht runtergeregelt. Der Lüfter hat einen 3-pin-Stecker den ich in einen 4-pin-Anschluss gepackt habe und läuft leider die ganze Zeit auf max. Drehzahl, weswegen er ziemlich laut ist. Hab jetzt gelesen, dass es normalerweise wohl einen Fan Mate 2 dazugeben müsste, aber da lag nichts bei. Kann man den trotzdem irgendwie über Software regeln (habs mit SpeedFan versucht, aber es passiert nichts) oder muss ich mir den Fan Mate 2 noch dazukaufen?
Grüße, Kubix! =)
Gigabyte GA-G41M-ES2L ohne den FanMate gehts nicht? Und wie muss ich mir das vorstellen, muss ich dann jedes Mal wenn der PC unter Last läuft selbst hochregeln und schauen ob die Temperaturen stimmen und wenn er nicht unter Last läuft selbst wieder runterregeln? :/
