LaMort
Hallo allerseits,
ich plage mich nun seit einiger Zeit mit einem etwas difizilem Problem. In unregelmäßigen Abständen, schaltet sich mein Rechner im laufenden Betrieb kurz aus, um dann wieder neu zu starten. Es ist, als sei der Strom kurz weg.
Dieses Problem tritt nur innerhalb der ersten ~30 Minuten nach dem ersten Start, bzw. dem Ruhemodus auf.
Es fühlt sich so an, als müsse der Rechner erst warm laufen, bevor der Fehler verschwindet.
Im Oktober habe ich von MF ein neues MB, eine neue CPU und neuen RAM verbaut. Vorher trat dieses Problem nicht auf.
Mein erster Verdacht wäre das Netzteil, auch weil ich da früher schon Ärger mit hatte. Allerdings wäre es ein großer Zufall, wenn direkt nach dem Umbau das Netzteil spinnen sollte.
Dann dachte ich es läge mglw am Undervolting, aber auch mit den Standardeinstellungen taucht dieses Problem immer wieder mal auf.
Über Weihnachten machte ich folgende, merkwürdige Beobachtung: In unserem Haus mit vier Parteien, waren über zwei Wochen nur wir anwesend. Während dieser Periode trat das Problem kein einziges mal auf. Nachdem die Nachbarn wieder aus dem Urlaub kamen, war auch das Problem wieder da. Zufall oder "unsauberer" Strom? Aber auch hier: Mit meinem alten System tauchte das Problem nicht auf.
Gestern hatte ich dann ein Phänomen, welches das MB für mich in den Vordergrund rückt. Nach einem dieser Neustarts, landete ich im Bios, welches vermeldete, daß die aktuelle Version fehlerhaft sei, und die alte vom Notfallbios widerhergestellt würde. Das hat auch geklappt, womit ich dann wieder auf Version 3 statt Version 7 war. Aber auch mit der alten Bios-Version tauchen die Neustarts wieder auf. Werkseinstellungen im BIOS - gleiches Ergebnis.
Meiner Meinung nach kämen noch folgende Möglichkeiten in Betracht:
- defekte Kabel
- Wackelkontakt Kurzschluß bei den Power-/Resetknöpfen (entweder am Gehäuse oder den Anschlüssen am Mobo)
- defekte Hardware (Netzteil unwahrscheinlich oder MB)
- Stromprobleme
Die Temperaturen waren zu jederzeit vorbildlich, daran kann es nicht liegen.
Bevor ich nun eine Reklamation einleite, würde ich mich über Rat und Rätseleien sehr freuen.
Die Komponenten:
Gigabyte Z87X-D3H
Intel 4670k
2x4 GB G.Skill Sniper
GTX 560TI Twinfrozr
Asus Xonar DG
Bitfenix Shinobi
HR-02 Macho
BeQuiet Pure Power L8 630W
- defekte Kabel
- Stromprobleme
Die Komponenten:
Gigabyte Z87X-D3H
Intel 4670k
GTX 560TI Twinfrozr
Asus Xonar DG
Bitfenix Shinobi
HR-02 Macho
