ich schreibe mein Anliegen hier um MSI zu erreichen.
Ich besitze das Z370 Gaming M5 und betreibe es seit kurzem mit dem i9 9900k.
Es gibt leider massive Probleme mit der Vcore Spannung und den BIOS Versionen.
BIOS: 7B58v15
Datum: 10.07.2018
Die v15 legt im Standard adaptiven Modus eine Vcore Spannung von 1.360V unter Last an.
Ich versuche das maximale Undervolting zu erreichen und kann nur einen Offset von -140mV geben, noch mehr führt zu Abstürzen, da die Idle Spannung dann zu niedrig ausfällt. Ich kann damit nicht weiter an die untere Lastgrenze gehen. Der Modus ist "Adaptive + Offset", sollte das Offset nicht ausschließlich an der Spannung unter Last greifen?
Im BIOS der v15 kann man den Modus außerdem gar nicht benutzen, da jede Einstellung an mV (auch -20mV) direkt zu Abstürzen führen. Es bleibt also nur beim einstellen im Intel Extreme Tuning Utility (XTU).
BIOS: 7B58v16
Datum: 21.11.2018
In der neuen v16 Version haut das Board eine brutale Vcore von 1.408V auf die CPU (in Standard Einstellungen). Mein adaptiver Offset beträgt weiterhin nur max. -140mV wegen der Idle Spannung. D.H. unter Last arbeitet die CPU mit mindestens 1.268V und ich kann nichts mehr machen, obwohl noch weniger ginge.
Die Einstellungen können in dieser BIOS Version sauber hinterlegt werden und arbeiten auch korrekt.
So..., dass Problem ist, es wird im adaptiven Modus in beiden BIOS Versionen zu viel Spannung auf die CPU gegeben. 1.360V in der v15 und 1.408V in v16. Man kann die adaptive Vcore nicht manuell setzen und im Auto sind diese Spannungen inakzeptabel. Ich habe bewusst einen Luftkühler im Einsatz und bei den entstehenden Temperaturen überlege ich das Board zu wechseln. Noch schlimmer sieht es beim verwenden des reinen Offset Modus in der v15 aus, mit -60mV sind es unter Last satte 1.436V, dass bedeutet 1.496V mit 0 Offset.
Dieses Board kann in der Praxis mit den BIOS Versionen und der CPU einfach nicht getestet worden sein, denn der Peak zum Droop müsste damit außerhalb der Intel Spezifikation liegen.
Die v16 ist das neuere BIOS mit der schlechteren Ausgangsspannung, nachdem ich mich damit etliche Stunden befasst habe, bin ich zur verbugten v15 zurück und muss den adaptiven Offset nach jedem Rechnerstart per Software laden.
LLC ist abgeschaltet (Auto) und fixe Spannung per Override ist keine Lösung.
Ich betreibe kein OC und möchte letztendlich nur die niedrigste Lastspannung erreichen, aber das ist so schlicht nicht möglich.
Das Thema hat mich jetzt einige Tage an Zeit gekostet und mittlerweile bin ich nur noch ratlos was man noch machen könnte.
Um die adaptive Offset Spannung weiter nach unten hin zu erhöhen müsste man die Idle Spannung im Gegenzug anheben. LLC macht das zwar, allerdings zieht es auch die Last Spannung nach oben, wodurch die Situation unverändert bleibt.
Trotz vieler Optionen scheinen mir die Einstellmöglichkeiten für ein Enthusiasten Board bei der Vcore sehr beschränkt.
Ich bräuchte ein BIOS das nicht mehr als 1.260V adaptiver Vcore ausgibt um damit was anfangen zu können.
Ich bin für jede Hilfe dankbar und würde mich freuen wenn das irgendwie die BIOS Entwickler erreichen könnte.
Viele Grüße
BIOS: 7B58v15
Datum: 10.07.2018
BIOS: 7B58v16
Datum: 21.11.2018
Viele Grüße
