XSPC Ausgleichsbehälter Dual Bay 2x 5,25 für 1 Laing Pumpe (schlechte Erfahrung)
Carazza
habe heute oben genannten AGB versucht in ein SilverStone TJ10 zu verbauen, das war mal echt ne richtige kake. Das Teil hat auf jeder Seite jeweils vier Gummipuffer wobei die ersten 2 beidseitig noch ein Gewinde im dem Gummipuffer haben das blos hineingesteckt ist. Der Agb passte einfach nicht in den Slot ! Nur durch extremes schieben und drücken hat man das Teil reinbekommen. Und das war noch lange nicht alles ! Beim reindrücken hat es die Gewinde durch die seitliche Reibung rausgedrückt die dann promt zwischen Blech und AGB landeten und das Ding dann sowas von fest klemmte das alles zu spät war. Also irgendwie das Teil wieder raus und nochmal probiert, aber immer das gleiche, als es endlich mal richtig drin war und auch alle Gewinde die Schiebetortur überlebt hatten ohne rausgezogen zu werden merkte ich das die löcher gar nicht passen und die front ein wenig vorsteht. Toll !
Nach reichliger überlegung darüber wie das woll werden soll wenn man mal entlüften oder nachfüllen will hab ich den Agb nachdem er schon seitlich durch den ganzen hick-hack gut zerkratzt wurde und nicht mehr zurück konnte in der Gelben versenkt !
Würde mich echt interessieren ob das jetzt an meinem Gehäuse lag oder das teil einfach kake ist. Hatte noch nie ein Problem etwas einzubauen in einen 5,25 Slot. Bin aufjedenfall total bedient heute. :nene:
AW: XSPC Ausgleichsbehälter Dual Bay 2x 5,25 für 1 Laing Pumpe (schlechte Erfahrung)
Hy Du,
hast du denn auch alle Bruchkanten und ueberschuessigen Metallteile von den Blechen, die normalerweise die 5,25" Schaechte bedecken entfernt?
Aehnliches Problem hatte ich auch bei einem Silverstone Raven RV02 und dem besagtem AGB. Nach dem ich den bzw die Schaechte mit der Feile nachbearbeitet hatte, funktionierte das ganz gut.
War halt nicht genau geschaut und zuviel Gewalt, weils ja passen muss :P
Letztendlich hat alles gut gepasst.
Hoffe du kannst damit was anfangen.
mfG
V.
Hi,
also bei mir im Gehäuse gibt es kein überschüssiges Material das irgend etwas bedeckt.
Ist alles glatt und eben. Wüsste nicht was ich da feilen könnte.
Aber ist ja auch egal..hab das Teil schon wie oben geschrieben in der Gelben versenkt!
Ist aber schon ein mangelhaftes Produkt wenn man da feilen muss und es dann " nur " ganz gut funktioniert. Das muss einfach passen. Zahlt man einen haufen Geld für ein Gehäuse und soll dann noch dran arbeiten damit standart Teile passen, Nö.
Wasserkühlungen sind keine standard teile, boxed lüfter sind standard teile
Hi,
Glatt ist der 5,25" Schacht nicht ganz die Ösen mit den Löchern üben etwas Druck aus. Darum schiebt es dir die Entkoppler raus. Ist dir das nicht beim Einbau von einem DVD Laufwerk aufgefallen.
Das DVD laufwerk und der Alphacool Ausgleichbehälter (auch für den schacht) gehen sowas von easy da rein da sie nichtmal konntakt mit der Seite haben bis man die Schrauben seitlich anzieht.
Und was bitte heist Waküsachen sind keine Standartteile? Etwas das in einen standart Slot kommt und extra dafür gemacht ist sollte auch dem Standart entsprechen und ohne zu zicken montierbar sein! alles andere ist Unsinn!
Nicht jeder 5,25" Slot ist gleich dem anderen, genauso ist es bei den Komponenten die in die 5,25" Slot eingebaut werden. ;)
Das ist wirklich wie du sagst, wobei es nicht so sein dürfte oder müsste :nene:
naja ist aber nunmal so noch nie irgendwie an nem auto oder roller geschraubt is halt alles custom scheiß passt nie alles auf anhieb und ganz erlich wenn alles sofort passen würde wäre es ja voll langweilig?!!
