XP - schwerwiegender Fehler
DarkMo
Lötkolbengott/-göttin
der rechner meiner Freundin spinnt seit geraumer zeit immer mal wieder rum. nun ist es grad soweit, das überhaupt nix mehr geht :/
zur problem beschreibung:
wenn windoof abschmiert, kommt nachm neustart ja dieses fenster mit "windows wird nach einem schwerwiegenden fehler wieder ausgeführt" bla blubb. man klickts weg un gut is.
nun is aber folgendes: der rechner wird a) normal runtergefahren und dieser mist taucht auf und b) man kanns wegklicken, aber es kommt immer und immer wieder.
wenn man nun auf die details geht, kommt folgendes bild:
die infos oben zum besseren kopieren nochmal als tabelle:
BCCode: 1000008e|BCP1: C0000005|BCP2: BF8363C4|BCP3: 9AA89BFC
BCP4: 00000000|OSVer: 5_1_2600|SP: 2_0|PRODUCT: 256_1
nun, normaler weise reichte ein reset aus und die meldung war weg - nun bringt aber nichmal mehr das was :/ immer und immer wieder diese meldung. hat einer ne idee, woran das liegen könnte?
Weist du dein Fehlermeldung ist ziemlich nichts sagend, das ist das Problem, das kann alles und nichts sein. Solche Probleme werden gern von Virenscannern ausgelöst das ist aber nur eine wage vermutung. Um es zu ergründen muss man erst feststellen ob es ein Hardware oder ein Software Problem ist. Zu diesen Zweck gib mal unter Ausführen "msconfig" ein, unter dem Reiter Systemstart werden alle Programmer aufgelistet die Windows beim Hochfahren startet schallte die mal nach und nach ab und schau ob das Probelm aufhört. Wenn nicht dann müssen wie mal deine Hardware genauer unter die Lupe nehmen, aber versuche erst ein mal das.
Guck mal in der Computerverwaltung im Systemprotokoll nach was den Absturz verursachte. Ist es ein ud dieselbe Software oder Treiber sollte die Sache klar sein. Ist immer etwas anderes evtl.defektes RAM, dabei sollte auch zeitweise Bluescreens mit "Memory Management" oder "Page Fault" auftauchen .
