Xonar Phoebus brummen unter DirectX
mille87
Hallo
wie man im Titel schon liest habe ich ein Problem mit meiner Soundkarte.
Mein Motherboard ist ein ASRock Z77 Pro4 und Soundkarte die Xonar Phoebus Solo
Ich habe immer ein "Brummen" im Sound egal ob Headset oder Boxen.
Das Brummen kommt aber nur wenn ich Spiele also unter DirectX und OpenGL zb. furmark kommt das nicht.
Und es hören nur meine Gesprächspartner in TS oder Skype.
Habe schon Soundkarte getauscht und die Grafikkarte (GTX670 OC WF3) im PC woanders hin gebaut.
Hab das ganze mal aufgenommen aber kann die Sounddatei leider nicht hochladen.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Hi,
hast du mal versucht die Soundkarte weiter von der GraKa entfernt einzubauen? (falls möglich)
Ansonsten könnte das Brummen auch mit hohen Frameraten zusammenhängen. Mal Vsync oder Framelimiter ausprobieren.
Hi,
ja habe das schon soweit wie möglich weggebaut so ca 4 cm.
Und habe eigentlich immer Vsync an und auf 60FPS gelockt.
Ist aber nur beim spielen woanders nicht.
Das ist ein Serienproblem bei der Phoebus.
Manche Karten sind defekt und lösen ein Mikrofonbrummen aus.
Abhilfe sollte hier eine neue Karte bringen.
achso und bekomme ich die einfach so umgetauscht deswegen?
Aber das Problem war bei meiner Xonar DX genauso
wenn es bei der DX auch war, dann nicht :ugly:
Dann müsste die Soka eig. funktionieren, hast du einen anderen PC zum Testen?
Stimmt:)
aber habe leider keinen PC zum testen.
komisch is aber das es beim Onboard Sound keine Probleme gibt
Hast du in systemeinstellungen die Energieoption auf Höchstleitung gestellt? Mach das mal bitte;)
hey wäre echt cool aber hat leider nicht geklappt.
habe jetzt bissl die Verstärkung und die Lautstärke verstellt und jetzt isses angenehm zwar noch ganz leicht zu hören aber man kann nicht alles haben:)
