XFX Radeon HD 7850 Double Dissipation 2GB
Stueppi
Hi,
ich hab diese Grafikkarte, bin aber etwas irritiert wegen dem Kühler. Egal was ich mir darüber im Netz angucke, (wegen OC Tauglichkeit) ich sehe diese GraKa IMMER mit 4 Heatpipes. Meine hat aber nur 2.
Wurde der Kühler irgentwann überarbeitet oder habe ich die Falsche Karte geschickt bekommen? Der Karton ist zumindest der Richtige.
Wenn die grafikkarte die leistung und nicht zu heiß wird kannst du die behalten. Falls nicht versuche die zu tauschen.
Ist dann aber auch nicht sicher ob du die mit mehr headpipes bekommst.
Mfg
Temperaturen und Leistung sind in ordnung, es wundert mich nur das man überall nur die mit 4 pipes in reviews sieht und ich so OC ergebnisse bei den Temperaturen garnicht richtig vergleichen kann. Ich wollt die Spannung erhöhen und gucken wie weit ich damit komme, ich weiß nur nicht obs jetzt wegen den fehlenden pipes scheitert weils zu heiß wird.
Wenn du ne gute gehäuselüftung hast müsste es gehen.
Aber sobald du an der spannung schraubst geht die garantie verloren!!!
Mfg
Ich grad was gefunden das die Karte die ich habe die neue Revision ist und die mit 4 Heatpipes wohl die alte.
