ScyX
Hi,
ein Freund von mir hat ein riesen Problem mit seiner Graka.
Zu seinem PC. Er hat einen Uralt rechner mit einem Athlon Dual-Core mit 2,8 Ghz (genaue Bezeichnung weiß ich nicht)
Hatte damals eine Geeforce GT 240 drin. Ein Arock Mainboard eine SSD und eine Normale Festplatte.
So nun hat er sich eine XFX R7870 bestellt. Ich war bei Ihm und wollte ihm beim Einbauen helfen. Soweit sogut. ABER! Sein netzteil hatte gar keinen PCI-E stromstecker
Also ab zu Mediamarkt (eig wegen etwas anderem) und siehe da ein XFX 450pro watt 80plus Netzteil gefunden. Eingepackt und heim. Eingebaut.
Dann der Schock. Das Netzteil hat nur einen 8er (2x4pin) für die CPU und einen 8er (6pin + 2pin) PCI-E Stromstecker.
So nur mit dem 8er PCI-E Stecker kann man die Graka nicht laufen lassen (Kein Bild).
Er hat aber noch vom Netzteil diese langen 4er netzstecker mit genüge Frei rumliegen. Kann er sich jetzt einfach einen 4 auf 6 Adapter kaufen den dann in den 6er Pinsatz rein und den 6+2er Pin in den 8er?
Ist das möglich? bzw was würdet Ihr machen. Netzteil ist neu graka neu. Geld will er keines mehr ausgeben (außer adapter kaufen)
Vielen Dank für eure Hilfe.
Philipp
Philipp
