Xeon x5650 und msi x58 pro e
FelixDoeren
Mein Freund will sich ein xeon x5650 und das msi x58 pro e kaufen allerdings weiß er nicht ob dieser auf dem mainboard ohne bios update funktioniert und im internet sagen manche ja und andere wiederum nein wisst ihr ob er ohne bios update funktioniert denn wir haben keine möglich keit eins zu machen
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
LordEliteX
Der xeon sollte funktionieren. Aber ich würde auf einen xeon der E reihe gehen da diese den Uncore Bug haben.
Knogle wird bestimmt sich hier noch melden der weiß genau bescheid.
drstoecker
Lötkolbengott/-göttin
Ja nimm einen e5649 der ist auch unter 30€ zu haben und geht problemlos auf 4ghz und mehr. Hatte das vor kurzem erst noch getestet. Der x5650 kannste mit dem Board vergessen. Der x58 Gott wird sich aber hier gleich sicher noch einklinken!
LordEliteX
Wenn du übertaktest kannst du den Uncore nicht runterstellen soweit ich weiß.
Der limitiert dann ab 3,6 ghz so um den dreh.
Knogle
Volt-Modder(in)
Moin
Ja also auf dem MSI X58 Pro-E kann man den X5650 so ziemlich sehr vergessen.
Auf jeden anderem Board waere er eigentlich mein Favorit, jedoch nicht beim MSI X58 Pro-E.
Bei 3,4GHz ungefaehr ist Schluss bei brachialen Spannungen, da der Uncore = dem CPU Takt ist bei den X56xx Xeons, zumindest beim BIOS des MSI X58 Pro-E Boards.
Bei den E5649 gibt es diese Sperre nicht, weshalb du viel Freude damit haben wirst, und dich an den 4,4GHz - 4,6GHz erfreuen kannst.
TE
F
FelixDoeren
Moin
Hast du eine idee wo ich ein mainboard für den x5650 herbekomme was so bei 130€ liegt oder eine gute alternative mit fast gleicher leistung.
TE
F
FelixDoeren
Der E5649 ist doch ne super Alternative
Kann man mit den e5648 einer gtx 960 4gb gut spielen also besser aks mit einem fx 6300 und kann man auf das mainbiard normalen ddr3 ram packen oder muss das ein spezieller sein und reicht ein 520 wat netzteil
JanJake
Ich hatte auch mal ein X5650 auf dem Gigabyte GA-X58-UD3R laufen. Da hatte ich keine Probleme mit dem Uncore. Der lief bei mir mit 3,6GHz und CPU Takt ging bis 4,51GHz weil das Board den BCLK über 222MHz nicht machen wollte.
Aber aus heutiger Sicht würde ich in so ein System nicht mehr investieren. Lieber ein Ryzen 1600 + Board. Klar zahlt man dort mehr, hat aber auch mehr Leistung die CPU ist NEU und nicht schon mindestens 6 Jahre alt sowie das Board, was auch schon Minimum 6 Jahre auf dem Buckel hat.
Denka
Hi,
Ich möchte mir bald einen Pc zusammenbauen. Jetzt frage ich mich, ob der E5649 leistungstechnisch mit einem x56xx Prozessor mithalten kann und wenn nicht wie groß der Leistungsunterschied ist?
Denka
Wo genau liegt der Unterschied zwischen dem X58 Pro-E und dem X58 Pro, da ich viele Pro's aber kaum Pro-E's finde.
messir
X58 gott :D:D:D
Meine X5675 auf ein MSI X58 Pro-E läuft gut. 4,4 ohne probleme bei 1,36v. 4,8GHz sind möglich allerdings nur mit eine AIO.
Ich habe gelesen ( nur in deutschland ) scheiss board, vergisst es, funktionniert nie oder nicht..... wie hier eben.
Moralität ? Spitze Board! Ich mag kein MSI aber das Board ist klasse und OC Funktionniert erste sahne . Das board ist bereit ab 60 euro bei ebay mit 1 jahr ganrantie zu haben also los, zu greifen !
Hatte vorher eins chrott Board von EVGA , genau gesagt X58 FTW3 omg nie wieder.
Northbridge Von MSI X58 Pro-e ist hier nur das problem . Kommt gern um die 90-100C° ist aber bekannt. Deshalb habe ich ein 140er lüfter an der seite, komme nun nicht über 65C°.
Bug hier, zu wenig phase da... ich sage es klappt und das sehr gut .
Der unterschied zu X58 pro und E ist nur der soundchip ist sonst gleisch.
Test: AMD Radeon RX 580 video card benchmark result - Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz,MSI MSI X58 Pro-E (MS-7522)
