Xeon E3-1230v5 Speichercontroller defekt?
jackadam
ich habe mir folgendes System zusammengestellt, nur will es einfach nicht starten:
E3-1230v5
MSI C236A WORKSTATION
Crucial 2x4GB DDR4-2133MHZ REG ECC CL15
PNY Quadro K1200 DP
be quiet! Straight Power 10 - 500 Watt mit CM
Ersatzweise: Kingston 2x4GB DDR4-2133MHZ REG ECC CL15
Fehlerbeschreibung:
Habe das System zusammengebaut und die Peripheriegeräte angeschlossen, aber ich kam nicht einmal zum UEFI Screen. Somit habe ich mir das Board gleich genauer angesehen, ob ich ein Kabel vergessen habe oder im falschen DIMM-Sockel die Module stecken und dabei ist mir aufgefallen dass die DRAM EZ Debug Led dauerhaft leuchtet und die CPU EZ Debug Led alle paar Sekunden aufblitzt. Danach gleich das System wieder ausgebaut und nur GRAKA, RAM und CPU eingebaut gelassen und wechselweise Komponenten weggelassen. Habe alle DIMM-Sockel ausprobiert (DIMM2 als erster bestückt gefordert), mit jeweils einem Modul oder im Dual Channel. CMOS-Clear. Alles kein Erfolg. Somit habe ich mir Ersatzweise andere RAM-Module besorgt und ausprobiert-> selber Fehler
Das interessante dabei ist das bei ausgesteckten P8-Connector nur die CPU Debug Led dauerhaft leuchtet und DRAM nicht, das ist ja noch soweit klar, bei nicht installierten RAM-Modulen leuchtet zwar die DRAM Debug Led dauerhaft, aber die CPU Debug Led blitzt dabei nie auf. Die VGA Debug Led leuchtet dabei auch ohne eingesetzte GRAKA nie auf. Wahrscheinlich kommt das System gar nicht soweit um die GRAKA zu checken?
Nach erfolgloser RAM Probe, habe ich mir zur Probe noch ein anderes C236A Board organisiert, alle möglichen Konfigurationen ausprobiert und gleicher Fehler mit gleichen Symptomen auch bei diesem Board vorhanden.
Anderes Netzteil habe ich auch erfolglos ausprobiert.
Jetzt bin ich mit meinem Latein etwas am Ende. Meiner Meinung nach kann nur der Speichercontroller in der CPU einen Defekt besitzen, alles andere ist ja ausgeschlossen worden oder hat wer vielleicht noch eine andere Idee für mich oder ein ähnliches Problem schon einmal gehabt?
Danke im Voraus und mit schönen Grüßen
Tags: toyota yaris 2017, xe hd700 đồng vàng, xe toyota altis 2016
Wenn mich nicht alles täuscht unterstützt das Board keinen DDR4 regECC.
Du bräuchtest demnach DDR4 ECC OHNE reg.
Mit welchen anderen DIMMs hast du es denn ersatzweise probiert? lesen hilft, waren ja beides regECC.
Dann lege ich mich mal darauf fest dass es mit normalem ECC-RAM ohne zusätzliches Register gehen sollte.
Wie flotus1 schon richtig vermutete brauchst du unbuffered ECC (UDIMM) und kein registered ECC (RDIMM). Ohne ECC tut es auch normaler DDR4 RAM. AFAIK können die kleinen Xeon E3 grundsätzlich nicht mit registered RAM umgehen.
Was wohl aus solchen Threads wie diesem hier immer wird? Ist der TE kurz nach dem Posten verschieden?
Oder aber er las, stutzte, versuchte sich an der vorgeschlagenen Lösung und war glücklich und vergaß vor lauter lauter ein Feedback zu geben...
