X570 Aorus Master - Chipsatzlüfter nervt...
blue_focus
ich habe es ja schon fast befürchtet, dass das so kommen wird. Leider ist der Chipsatzlüfter derzeit das einzige was ich beim Zocken aus dem PC raushören kann... abgesehen von nem ganz leisen Surren der Pumpe.
Im UEFI steht der auf Silent. Was aber trotzdem dazu führt, dass er ab 60° los läuft, was meiner Meinung nach viel zu früh ist. Sollte doch bis zu 90°C problemlos mitmachen.
Derzeit ist meine GraKa noch nicht unter Wasser, sondern mit nem Morpheus+Eloops versorgt. Die bleibt auch schön kühl und leise. Nur verdeckt die GraKa den PCH komplett. Hätte auch schon versucht nen 120er Gehäuselüfter irgendwie davorzuschnallen.
Da kommt aber denke ich fast nix an, da zwischen GraKa und PCH-Kühlkörper nur wenige mm Luft sind. Somit würde auch eine WaKü Einbindung aus Platzgründen flachfallen.
Im UEFI gibts ja leider auch kein Manual-Profil für diesen kleinen Schreihals. Auch wenn er eh nur mit 1500rpm dreht - ich hör den leider raus, mangels anderer Krawallquellen.
Undervolten kann man den ja nicht, oder... also den PCH?
Habe im UEFI zumindest noch nichts gefunden, was danach klingen würde.
BTW:
Mein System läuft nun ca. 38min seit dem Kaltstart. Es wurde noch nix gezockt oder anderes Heizendes am Rechner gemacht und trotzdem hat der PCH jetzt schon wieder 54°C.
Die Lüfter der der WaKü laufen übrigens immer zumindest im Standgas, um die Luft in Bewegung zu halten.
AW: X570 Aorus Master - Chipsatzlüfter nervt...
Diversen Berichten auf Reddit zufolge soll die Temperatur um 10K sinken, wenn das Wärmeleitpad auf dem Chipsatz gegen Paste getauscht wird. Hab ich selbst noch nicht probiert, weil mein Lüfter dank 140er eLoop sich nie einschaltet.
Reicht die Luftbewegung von den eLoop nicht aus?
Deine GTX 980 TI verfügt sicherlich über Zerofanmodus. Diese Grafikkarte wird erst aber ca.60Grad gekühlt und heizt somit deinen PC-Innenraum zunächst als Hauptursache auf. Ich habe meiner RX580 sofort diesen Zerofan deaktiviert und der Grafikkartenlüfter läuft leise im Desktopbetrieb auf 750U/min. Vorher mit Zerofan hatte ich nach dem zocken immer noch nach einer 3/4 Stunde 50Grad in meinem gedämmten Gehäuse gehabt. Jetzt sind es nach kaum 5Minuten ohne Zerofan mit laufendem Grafikkartenlüfter angenehmere 28Grad, auch andere Komponenten werden somit nicht mitgeheizt.
Es kann auch sein das deine Wasserkühlung dein System auch noch mitheizt, wenn auch nur minimal.
Wenn sie in der Front eingebaut ist und die Lüfter blasen die Luft in deinen Innenraum kann es durchaus sein das da auch eine Wärmequelle zu suchen ist.
@claster:
Nein der Airflow der Eloops dürfte nicht reichen bzw bewirken, zumal der hintere der beiden beim PCH Kühlkörper sogar ansteht und von diesem etwas wegdrückt wird. Jetzt mit dem interimistischen 120er Noctua schräg unter der GraKa gehts jetzt etwas besser, aber eben auch nicht optimal. Das mit dem WLP Tausch wäre vielleicht mal nen Versuch wert.
@gekipptes-Bit: Ja die 980TI hat nen Hybrid-Modus. Allerdings funktioniert der nicht mehr, seit dem Lüfter Tausch. Obwohl im Afterburner 0% PWM steht, laufen die Lüfter bei knapp 500rpm. Ab 60°C werden sie dann langsam hochgeregelt. Über 65°C kommt die GPU selbst im Worstcase kaum.
Man kann das Ganze etwas eindämmen, in dem die WaKü Lüfter eben schon ab 32°C Wassertemp hochregeln. Wirklich nötig ist das aber mMn nicht. Denn die CPU wird selbst beim Stresstesten kaum wärmer als 70°C. Auch bei Wassertemps > 35°C.
Man hört dann den Chipsatz Lüfter nicht mehr, weil die anderen Lüfter eben auch lauter werden. :hmm:
Wenn man den Lüfter abstecken kann würde ich ihn zu Not mal mit einem Molexstromadapter runter regeln und dann sehen wie die Geräuschkulisse bzw. die Temperaturen dann sind.
Welches Bios verwendest Du? Ab F3 und spätestens F5b ist der PCH-Lüfter bis zirka 70 Grad nämlich deaktiviert.
Mir ist neulich bei der Gigabyte APP aufgefallen, dass der PCH-Lüfter aktiviert wird, sobald ich in das Advanced Fan-Menü gehe. Erst wenn ich das System neu starte, ist er wieder deaktiviert.
Bei völlig unbedenklichen 65 Grad im Maximum besteht nämlich kein Grund für den Lüfter, die Temperaturen auf 42 Grad zu senken.
Kann es sein dass Du ein Programm nutzt, um die anderen Lüfter zu steuern?
Wie viel der Chip aushält bevor er stirbt weiß nur der Hersteller - der X570-Chipsatz hat aber Stand jetzt keinerlei Stromsparfunktionen oder Notfallsysteme weswegen ein Chipsatzlüfter überhaupt notwendig wird. Es geht NICHT darum Temperaturen sehr gering zu halten oder große Wärmemengen wegzuschaffen, es geht darum sicherzustellen dass der Chip unter keinen Umständen jemals zu heiß wird da er sich nicht selbst retten kann und das Mainboard sterben würde.
Schiebe dir die neueste BIOS-Version auf dein Mainboard, stelle die Lüfterkurve auf Silent und stelle sicher, dass an dem Punkt wo der Chipsatz ist ein minimaler Luftzug im Gehäuse herrscht. Mehr kannst du nicht tun um richtung ultrasilent zu gehen. Mich wundert etwas dass du das Ding als laut empfindest oder überhaupt bemerkst - ich hab das normalprofil anliegen und dennoch sind alle anderen Geräuschquellen des PCs (langsame Gehäuselüfter, Brocken3 mit 500 upm, selbst entkoppelte Festplatten) lauter als der Chipsatzlüfter. Den höre ich echt nur wenn ich die Rübe davor halte. :ka:
Also ich habe derzeit die F11 Version drauf und Software habe ich gar keine. Lass das alles übers UEFI steuern. Bzw. die WaKü Lüfter laufen über die Pumpe und die wiederum lässt sich über Aquasuite konfigurieren.
Es ist generell etwas verwirrend, da lt. HWInfo der Chiptset 2x vorhanden ist - mit unterschiedlichen Temps. Wenn ich die Werte aber mit dem UEFI vergleiche, würde ich sagen der untere (mit dem niedrigeren Wert) müsste der PCH sein.
Von der Hysterese her fängt der Lüfter bei 60°C an zu drehen und geht dann bei 55°C wieder aus. Die bei einem aufgeheizten Case wieder zu erreichen dauert aber ewig.
Ich weiß, ich hab nen Knall. Aber ich kann hald nix dafür :ugly:
Das hab ich alles gemacht. Fürchte ich muss wohl mit leben, bis die neue GraKa samt Waterblock in den Loop eingebunden wird. Das kann aber noch ein Jahr dauern ...
Warum wird der bei Dir überhaupt so warm/heiß?
Wenn ich Cinebench mit @4.5GHz durchlaufen lasse steigt die Temperatur kaum und bleibt unter 60°. Wenn ich nichts dergleichen mache stehen da 48°/39° auf dem Tacho wo jetzt 55°/43° stehen. Folglich bleibt der Lüfter auch aus. Zumindest höre ich nichts.
Es geht gar nicht mal so ums anstauen (nach meiner Erfahrung), meine RTX2080 bedeckt den Chipsatzlüfter auch. Dennoch habe ich nur Temperaturen zwischen 45 und 50°C auf dem Chipsatz bei sehr langsam drehendem Lüfter.
Wenn ich längere zeit spiele und die Grafikkarte entsprechend wärmt werdens durchaus mal 15-20°C mehr für den X570. Die 70°C hab ich schon mal gesehen nach 3-4 Stunden Fallen Order.
In meinem Fall wird der Lüfter dank WaKü nicht überdeckt, aber er würde auch im Leerlauf anspringen. Weil ansonsten alles passiv läuft, wird die Luft unter der Grafikkarte deutlich wärmer als woanders, wodurch der Chipsatz nun mal die 60°C erreicht.
Wie gesagt, da der Chipsatz keine P-States kennt spielt es für ihn keine Rolle ob Leerlauf oder Vollast (bzw. was der PC sonst so macht), die Abwärme des Chips ist immer nahezu gleich.
Weil seine Grafikkarte heiße Luft auf ihn draufbläst. ;)
Mit CPU-Last / Cinebench hat das nichts zu tun (die ändert die Chipsatztemperatur nicht).
Ganz genau, das denke ich auch. Da aber der Spalt zwischen GraKa u. Kühlkörper vom PCH praktisch nicht vorhanden ist, wüsste ich jetzt auch nicht, wie man da nen Luftstrom ran bringen soll ... ohne Kompressor :ugly:.
Hab schon mit diversen Lüftern rum getestet. Bring nur alles so gut wie gar nix. Der Lüfter vom PCH bringt auch genau überhaupt nichts, wie mir scheint. Wenn man im UEFI zwischen den Lüfterkurven hin und her schaltet (also Lüfter ein, bis knapp 3000rpm und aus im Silentbetrieb) bei 57°C, bleibt die Temperatur trotz laufendem Quirl bei felsenfesten 57°C. Denke der kann bei dem schmalen Spalt einfach nichts ansaugen.
Nur ... ist eben so, der Morpheus ist hald groß und die 980TI genehmigt sich schon mal 300W :devil:
Würde es denn für Dich vielleicht in Frage kommen die Karte vertikal einzubauen, zb mit so einem Kit "CableMod PCIe Bracket"? Dann wäre der Chipsatzlüfter nicht mehr verdeckt und kann vom Airflow in Deinem Rechner wieder profitieren.
Das wäre jetzt gar nicht mal so ne blöde Idee. Ich müsste nur schauen, ob der vertical mount Slot meines Gehäuses tief genug dafür ist. Denn der Morpheus + 2Eloops macht schon mal fast 4 Slots voll :ugly:
Edit:
Hab mir das im Case-Manual mal angeschaut. Da steht zwar nichts zu den maximal Maßen, aber vom Augenmaß her kann sich das niemals ausgehen.
Hm ich bin gestern bei meinem Msi meg x570 Unify ganz schön erschrocken ich spielte stundenlang hatte viele tabs im Browser offen und installierte sogar ein Spiel
Der x570 Lüfter lief nicht an ich dachte der ist defekt aber beim Neustart dreht er kurz auf und geht dann aus
Warscheinlich wegen zu niedriger Temperatur die blieb bei knapp 60°
MSIs Werkseinstellung beginnt mit 37 Prozent Drehzahl ab 74 °C gemäß internem Temperaturfühler des X570. In meinen Tests ging da bislang nur das Ace drüber, weil unter Volllast Wärme von den Spannungswandlern über die Heatpipe zum I/O-Hub abfließt. Unify und Edge dagegen blieben vollpassiv. Gigabyte ist aber in aktuellen UEFI-Versionen ähnlich leise unterwegs, steigt nur sanfter ein – bei 72 °C habe ich 1.300 U/min notiert, was bei einem so kleinen Lüfter ziemlich leise ist. Wer den Lüfter ganz am anlaufen hindern will, sollte es mit Luftbewegung von anderer Seite her probieren. Ganz ohne werden alle bislang von mir getesteten Boards wärmer als mit vorgewärmter Luft von der Grafikkarte. (Zugegeben sorgt die Testkonfiugration auch für relativ viel Durchzug, um den GPU-Boost zu stabilisieren.)
