Prozessorarchitektur
Lötkolbengott/-göttin
da amd ein automatisches OC Funktion hat und damit nahe der Stabilität bleibt ohne langes Testen.
Zum test
Da habe ich zwei Lösungen einen mit mehr Aufwand und einer Dateidownload und handbrake und ein standardbenchmark von hwbot
download
hwbot.org
Die andere lösung praxisnäher
Datei down
handbrake profil
matroska (mkv)-hevc 720p 30
mein Ergebnis
5820k stock
92 Sekunden
59*24=1416 frames
14416/92=15,4fps
Und das ist der wert auf dem es ankommt 15,4
theoretisch Mehrleistung laut test bei x265 bsp hwbot
mein 5820k fps 27
r7 3700x 4,3ghz 3,6ghz ramtakt cl18 77fps
=2,85
15,4*2,85= 43fps
ich hätte gerne Praktische werte vom r5 5600x oder r7 3700x oder 3800xt mit und ohne pbo
meine werte bei crf23 bis crf25
zwischen 19 vs 28fps allerdings sind das andere videos (iyuv uncompressed 4:2:0 12bpp 720p 29,97hz)
Theoretisch müsste das dann 2,85*19=54,1 bis 28*2,85=79,8fps
Wichtig ist mir nur die r5 5600x werte.
Sind es weniger wird es der r7 3800xt mit farcry 6 gewinnt der r5 5600x wird ab dann gekauft wenn verfügbar.
Andere parts sind schon festgelegt
board b550 aorus pro
gskill ripjaws 3600 cl19
a500 air cooler
preis von 579€ oder 569€ sofern der 5600x 299€ kostet
Netzteil nachdem gpu endlich herauskommen
bq PP11 600w cm
vpn 100 oder 970 evo 1tb optional wenn geld reicht
gpu offen max 300€ min 8gb vram
Nicht wundern ich plane immer sehr lange voraus.
Den das Geld hab ich einmal und ich will das optimum daraus nehmen.
max budget 1000€
ssm optional sofern geld verfügbar
Netzteil 70€ sind fest geplant
gpu derzeit keine option da fehlende Angebote
natürlich würde mich eine Preisreduktion freuen insbesondere beim r7 3800xt der r7 3700x ist schon gut 10% langsamer
beim r5 5600x wirds nicht günstiger als 299€
board steht fest beste was man bekommt guter audio-chip
Gründe
ich brauche min 7 sata board hat 6
Eine sata pcie karte hab ich für optisches Laufwerk. Ja das brauche ich
Und eine xfii titanium falls der alc1220 doch schlechter sein sollte.
nach Benutzerhandbuch ist leider der erste pcie shared mit den drei/pcie x16
rein technisch geht das schlicht nicht aber das bios bietet 8/4/4 oder 8/8 an.
keine option für aus
Da das aorus pro nur 2 pcie x1 hat und einer unter der gpu liegt
befürchte ich eine pcie lanes Teilung
Alternative boards wird schwer weil entweder usb zu wenig sind oder der audiochip murks ist (887, 892, 1200)
Als Ausgabe gerät ein kenwood ka1030 ja von 1991
Kopfhörer dt990 pro meist etwa 10-30db musik max 40db
ich muss echt sagen das die xfii deutlich besser klingt nach eq als der alc892 nach eq (gleiche werte im groben)
nachteil die xfii hat leider Rückkopplung am pcie bus (fiepen und surren bei HDD und gpu Nutzung um die 12-18khz) von der cpu. müsste da mal den Steckplatz wechseln auf dem chipsatz
Steckt in einen pcie x16 slot des x99a raider
Da aber bald ein wechsel ansteht entfällt der plan .
Ursprünglich wollte ich zuerst eine neue gpu kaufen da aber keine Angebote kommen die Sinn machen habe ich das verschoben auf q1 21 spätestens.
helft mir den letzten schritt auf bestellen zu machen.
Zum test
Overclocking, overclocking, and much more! Like overclocking.
HWBOT is a site dedicated to overclocking. We promote overclocking achievements and competitions for professionals as well as enthusiasts with rankings and a huge hardware database.
hwbot.org
Datei down
Raindrops In Super Slow Motion Free Stock Video Footage Download Clips Water
Download free stock video footage featuring Raindrops in Super Slow Motion. Click here to download royalty-free licensing videos from Videvo today.
www.videvo.net
handbrake profil
mein Ergebnis
5820k stock
92 Sekunden
59*24=1416 frames
14416/92=15,4fps
mein 5820k fps 27
=2,85
15,4*2,85= 43fps
a500 air cooler
bq PP11 600w cm
max budget 1000€
Gründe
