Workstation max 1300.-
pidi2
Ich bitte um Hilfe bei der Zusammensetzung eines Rechners der hauptsächlich für CAD verwendet wird.
1.) Wie hoch ist das Budget?
max 1300.-
WIN 10 Pro, (sollte bei den 1300.- dabei sein) Monitor vorhanden.
Ja
Nein
CAD, office, visual studio.
SSD 500GB
Nein
wenn möglich: er soll leise laufen.
GRAFIKKARTE: GTX 1060 eventuell GTX1070; (Diese werden vom CAD System unterstützt und sind ausreichend)
Prozessor: es MUSS ein IntelCore i5/i7 oder gleichwertiger xeon sein. Eventuell 6Core für VM.
16GB RAM.
vielen Dank . peter
Erst einmal gute Zusammenstellung. Bei dem Budget könnte man auch direkt zum Straight Power oder Focus Gold greifen.
Er wird wahrscheinlich wegen CAD nicht zu Ryzen greifen wollen. Je nach Anwendung ist da Ryzen deutlich langsamer als ein i7.
Gibt es dafür einen bestimmten Grund?
Ein Ryzen 7 2700X würde jedenfalls weniger als ein Intel i7 8700/7800X kosten und hätte 8 Kerne + 16 Threads statt 6 Kerne + 12 Threads ... ;)
der Grund ist leider einfach erklärt: der Support für meine Software, es wird Intel empfohlen, funktioniert irgend etwas nicht egal was, auch wenn es 100% einen anderen Grund für das Problem gibt, dann ist der vorgeschobene Grund der Prozessor. Außerdem unterstützt die Software nur 2 Kerne, und 2 schnelle Kerne schlagen in dem Fall 8 langsamere um Welten. Man merkt das leider wirklich. Da ich aber öfter eine vm laufen hab, wären 6 Kerne schon gut.
Vielen Dank für die Zusammenstellung und ein besinnliches Weihnachtsfest.
peter
Ich bin jetzt um 170.- über meinem Budget.
(Grund, ich bestell bei e-tec in Österreich...) das überleg ich mir noch ob ich damit leben kann. Ich hab zwar angegeben dass ich nicht übertakten will, aber wäre es mit dem Lüfter möglich?
Danke peter
Mit dem Brocken 3 könntest du übertakten. Ich sehe aber auch noch etwas Einsparpotential. Und vielleicht wäre doch ein 8700k System, je nachdem wie die Preise in Österreich sind etwas günstiger?
MB: ASRock X299 Extreme4 Intel X299 So.2066 Quad Channel DDR4 ATX Retail - INTEL | Mindfactory.de
Die Samsung 970 m2 ist sehr schnell aber ich wenn du nicht mit riesigen Datenmengen arbeitest reicht eine Crucial mx500:
Crucial MX500 500GB, M.2 ab €'*'66,85 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Beim NT reichen 500W:
be quiet! Pure Power 11 CM 500W ATX 2.4 ab €'*'67,94 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
RAM:
G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3000 ab €'*'108,79 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Alles zusammen ca. 100€ weniger ohne große Abstriche machen zu müssen (wenn du nicht mit riesigen Datenmengen arbeitest.)
8700k zumindest der Prozessor, ist nicht billiger.
INTEL Core i7-8700, 6x 3.20GHz, boxed
. 363Euro
.INTEL Core i7-7800X, 6x 3.50GHz, boxed
. 353Euro
Danke, und Danke für die Überarbeitung der Komponentenwahl.
Wenn du sparen willst solltest du aber trotzdem zum 8700 greifen denn die Mainboards für diesen kriegt man deutlich günstiger (100-150€ weniger). Er ist zwar nicht übertaktbar (nur das Modell mit K ist übertaktbar) aber da er im Boost auf allen 6 Kernen mit 4,3 Ghz taktet ist das auch nicht wirklich nötig.
Dieses hier würde für den 8700 reichen: ASRock B360 Pro4 ab €'*'90,15 (2019) | Preisvergleich Geizhals Österreich
Für dieses müsstest du aber 2666 RAM benutzen:G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-2666 ab €'*'102,11 (2019) | Preisvergleich Geizhals Österreich
Ich würde dann allerdings noch 40€ für eine solide Soundkarte drauflegen (Guter Sound macht beim zocken viel aus), oder doch +60€ ein besseres Mainboard mit besserem Sound nehmen:
ASUS Xonar DGX ab €'*'41,33 (2019) | Preisvergleich Geizhals Österreich
ASRock Z370 Extreme4 ab €'*'158,31 (2019) | Preisvergleich Geizhals Österreich
Danke und aktualisiert, auf Core i7-8700, 6x 3.20GHz. Macht eine Summe von 1256.-
ich habe etwas gegoogelt und anscheinend merkt man nicht wirklich einen Unterschied zwischen:
Intel Core i7-7800X 3.50 GHz vs. Intel Core i7-8700 3.20 GHz
EKL Alpenföhn Brocken 3 ab €' '40,82 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
49.- (EKL Alpenföhn Brocken 3)
be quiet! Pure Base 600 schwarz, schallgedämmt ab €' '66,99 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
70.5.- (be quiet! Pure Base 600 schwarz)
be quiet! Pure Power 11 CM 600W ATX 2.4 ab €' '78,12 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
83.- (be quiet! Pure Power 11 CM 600W)
INNO3D GeForce GTX 1070 Twin X2 ab €' '299 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
331.- (INNO3D GeForce GTX 1070 Twin X2)
ASRock Z370 Extreme4 ab €' '158,31 (2019) | Preisvergleich Geizhals Österreich
164.- (ASRock Z370 Extreme4)
https://geizhals.at/intel-core-i7-8700-bx80684i78700-a1699929.html
363.- (Intel Core i7-8700, 6x 3.20GHz)
https://geizhals.at/g-skill-aegis-dimm-kit-16gb-f4-2666c19d-16gis-a1797907.html
112.- (G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB)
https://geizhals.de/crucial-mx500-500gb-ct500mx500ssd4-a1745460.html
83.- (Crucial MX500 500GB)
OK mir ist gerade ja noch aufgefallen, dass du überhaupt nicht zocken willst ^^. Ich hatte wohl irgendwie aufgrund eines anderen Threads wohl neben CAD etc. auch noch etwas zocken in Erinnerung.
Daher brauchst du keinen besseren sound und es reicht auch das Asrock Pro 4. Und da du den i7 8700 eh nicht übertakten kannst reicht auch als Lüfter: EKL Alpenföhn Ben Nevis Advanced ab €'*'26,96 (2019) | Preisvergleich Geizhals Österreich
Und noch einmal 500Watt genügen völlig.
Danke! aber ich befürchte ich werde den Rechner in der Nacht zum zocken verwenden, zumindest testen :).
Den Ben Nevis Alpenföhn hab ich in meinem Firmen PC verbaut, den hört man allerdings, oder es ist das be quiet Netzteil. Dieser PC steht allerdings bei mir privat und wenn die Chance besteht dass der Brocken 3 ein bisschen leiser ist, dann nehm ich den. Das 500Watt Netzteil werd ich ändern... danke
be quiet! Pure Power 11 500W ATX 2.4 ab €' '64,98 (2019) | Preisvergleich Geizhals Österreich
66.- (be quiet! Pure Power 11 500W)
OK dann passt jetzt alles. Der Ben Nevis Advanced ist ein guter und leiser Kühler (wenn man nicht übertaktet). Er ist halt nicht SEHR leise wie der Brocken 3.
Aber wenn du schon Asrock Extreme 4 und Brocken 3 einbaust, würde ich mir doch überlegen ~80€ für die K Version drauf zulegen. So könntest du bei Bedarf in den nächsten Jahren ihn doch einmal auf ~4,8 Ghz takten.
Danke, ich habe gerade alle Teile bestellt. Mit K Version. 30.- über meinem Budget, damit kann ich gut leben.
Danke, schöne Feiertage noch.
