SalzigeKarotte
Vor dem Vorwort: Mein Bruder und ich haben @TechMax
sein Metis Build schon länger gesehen und fanden es auch immer wieder cool. Nun brauch mein Bruder einen neuen PC und meinte "Ich bezahl dir die Teile und du tops das Build!Abgemacht?" Mir juckt es die ganze Zeit in den Fingern etwas neues zu Basteln und nun beginnt es. Das wird mein erster Richtiger Mod auch mit Case Modifikationen etc.
Vorwort: Noch ausgedacht.
Plan: Der Plan ist sich dan das Farbschema Gold-Rot zu halten.
Oben sollen zwei 120mm Radiator eingebaut werden und hinten ein 120er. Bei der Wasserkühlung wird auf Barrow gesetzt bzw. bei den Radiatoren auf EK.
Das Waren die Ersten Worte zu dem Projekt. Der Startpost wird immer dem Fertigungsgrad des Projekts angepasst bzw. die eingesetzten Teile werden aktuallisiert. Netzteil bekommt Coustem-Kabel und ein Fenster in die Seite
Case und Sonstiges:
CASE: Raijintek Metis Rot
WLP: ThermalGrizzly Kyronaut
Hardware:
CPU: i7 4790K geköpft
MB: H81M-ITX mit OC Bios
RAM: 16GB Crucial Ballistix 1600Mhz
GPU: Inno3D GTX970 HercileZx2
NT: SFX (Wahrscheinlich Corsair)
SSD: Samsung PM851 SSD 120GB
HDD: Extern
Kühlung:
CPU: EK-Supremacy Evo Nickel
GPU: -
GPU-Backplate: Selbstgemachte Acryl-Backplate
Pumpe: Alphacool Laing DDC310
Pumpenaufastz: EK X-Res 100
Radiator: -
Lüfter: 3x Phobya NB-eLoop 1600 RPM
Anschlüsse: -
Verrohrung: -
Liquid: -
Seteuerung: -
To-Do-Liste:
alle Teile bestellt:
Pinout: ✔
Sleevs:
Lüfter lackiert:
AGB-Deckel u. Adapter lackiert
Lüfter niedriger gefräst:
alles getestet:
alles eingebaut:
Rohre gemessen:
WaKü eingebaut:
Dichtheit getestet:
Fertig sein:
sein Metis Build schon länger gesehen und fanden es auch immer wieder cool. Nun brauch mein Bruder einen neuen PC und meinte "Ich bezahl dir die Teile und du tops das Build!Abgemacht?" Mir juckt es die ganze Zeit in den Fingern etwas neues zu Basteln und nun beginnt es. Das wird mein erster Richtiger Mod auch mit Case Modifikationen etc.Vorwort: Noch ausgedacht.
Case und Sonstiges:
Hardware:
HDD: Extern
Kühlung:
GPU: -
Radiator: -
Anschlüsse: -
Verrohrung: -
Liquid: -
Seteuerung: -
To-Do-Liste:
Pinout: ✔
Sleevs:
Lüfter lackiert:
alles getestet:
alles eingebaut:
Rohre gemessen:
WaKü eingebaut:
Dichtheit getestet:
Fertig sein:
jetzt heißt es schauen ob oben zwei 120mm Radis nebeneinander passen indem man Winkel benutzt oder ob das zu nah an der GPU ist
Alles intern zu haben soll das Build so interessant machen
