Womit Plexiglas vom GraKakühler polieren?
fuSi0n
Ich hab nen EK Waterblocks Fullover Kühler für die Graka, mit Plexiglas-Deckel. Ich würde die Ränder gerne polieren damit die LED stärker zur Geltung kommt. Welche Politur soll ich da nehmen ? Ich habe für Metall hier Unipoli und benutze das mit Watte, geht das auch für Plexi, ohne das ich mir den ganzen Kühler versau?
AW: Womit Plexiglas vom GraKakühler polieren?
Durchsichtig kriegt man es , wenn man es fein anschleift und erwärmt matt ohne wärme. Ich würde ein Scheuerfliess aus dem Küchenreinigunsbereich nutzen oder feines Schmiergelfliess (kein Papier)
Danke für den Tipp, ich kümmer mich mal dann um ein entsprechendes Flies. Wie fein soll es sein 1000-1200 ?
Kannst auch ganz normale politur nehmen und ne polier maschine
mache ich im geschäft immer
wird super durchsichtig
Gebrauchtwagenpolitur geht ebenso gut, wie mein Vorposter schon sagte.
Einfach auf einen alten Lappen auftragen und über die Kante polieren - für mein Slight war dies ebenfalls nötig, und es hat bestens funktioniert.
mach ich mit meinem Plaxi auch so. erstmal mitt 100er plan schleifen, dann mit 600er Papier wirklich GANZ glatt schleifen und dann mit normaler Autopolitur und nem Lappen die Kanten polieren. Sehen super aus.
Danke euch für die Antworten ;). Dann werde ich mal dem Kühler zu Leibe rücken.
Es geht auch mit Plexiglas oder mit einer sehr feinen Metallpolitur.
Schleifmittel mit Öl vermischen und mit einem Stück Holz polieren.
