PCGH_Willi
President Tiefel
Moin moin,
da ich Momentan umziehe und ich in meiner neuen Wohnung keinen Schreibtisch habe wird dort dann einer mit integriertem PC gebaut
. Da das aber noch dauern wird, da allein das material gute 3 Wochen für die Lieferung benötigt, baue ich mir für den Übergang einen kleinen Mini ITX PC zusammen, der nach der Fertigstellung meines Schreibtisches als Wohnzimmer PC dienen soll.
Was der Rechner können muss:
vor allem leise sein! da ich nicht besonders viel damit spiele, muss der rechner vor allem leise sein um beim Filme oder Serien schauen nicht allzu sehr zu nerven. Da ich aber auch ab und zu mal Spielen will, brauche ich auch etwas leistung, somit werde ich die rx 470 auch übertakten und mit einem Wasserkühler ausstatten. Später wird der 120mm Radiator noch durch einen Magicool 140mm getauscht und ein zusätzlicher 2x80mm eingebaut um die lautstärke und die temperaturen zu senken, da das vermutlich recht schwierig wird das System mit einem 120mm radiator adäquat zu kühlen.
Verwendete Komponenten:
I7 6700
Asrock H110M-ITX
Asus RX 470 Strix
2x4GB DDR4 2400Mhz
Crucial MX300 275GB
Fractal design Edison M 450W
Thermaltake Core V1
2x 80MM Enermax T.B. Silence
2x arctic F12 silent (später 2x140mm Fractal design)
Wasserkühlung:
1x 120mm Nexxxos 30MM
Universal CPU Kühler No name Amazon
Universal GPU Kühler No name Amazon
Alphacool Coolplex 10LT AGB
Phobya DC12-220 Pumpe
11MM schlauchtüllen
10/16MM schlauch
Heute gibt es evtl die ersten bilder der Hardware und die OC ergebnisse der Grafikkarte, da mein 6700 und das netzteil bzw die wakü sachen noch bei mir daheim in der wohnung liegen kann ich den rechner heute erstmal nur mit einem celeron zum test und windows installieren bzw übertakten zusammenbauen
Update gibts in ein paar stunden da die komponenten schon bestellt und einbaubereit liegen, jedoch noch nicht bezahlt sind
Viel Spaß beim Lesen
. Da das aber noch dauern wird, da allein das material gute 3 Wochen für die Lieferung benötigt, baue ich mir für den Übergang einen kleinen Mini ITX PC zusammen, der nach der Fertigstellung meines Schreibtisches als Wohnzimmer PC dienen soll. Was der Rechner können muss:
I7 6700
Asrock H110M-ITX
Asus RX 470 Strix
2x4GB DDR4 2400Mhz
Crucial MX300 275GB
Thermaltake Core V1
Wasserkühlung:
11MM schlauchtüllen
10/16MM schlauch
