Wo sind die Spannungswandler ?
Beim H97M sind die Spannungswandler unter dem blauen Kühlkörper neben dem CPU Sockel. Der PCH Kühler ist der neben den PCI-E Slots.
Bei dem B85M sind es die 4 Schwarzen Quadrate die oberhalb des Sockels verteilt sind, oder besser gesagt daneben.
Beim s1150 hat sich einiges geändert im Vergleich zu allen Generationen vorher da die "wichtigen" Spannungswandler auf dem PCB der CPU sitzen. Das Board muss nur noch die Ram Spannung zur Verfügung stellen + eine Spannung für die CPU ( aus der dann alle Weiteren "gebildet" werden ).
Ohne OC brauch man auch keine "SpaWa" Kühlung. Wobei die selbst bei geringem OC noch nicht wichtig wird.
Ich habe dir die Positionen der Spannungswandler mal markiert.
LG Counted911
Die 12V vom 8-Pin ATX12V CPU Stecker müssen trozdem runter auf die Vccin der Haswell CPU im Fall vom Sockel 1150. Es macht auch einen Unterschied, ob man einen Celeron betreibt mit nur etwa 50Watt Verbrauch oder einen Xeon 12XXer mit ~80 Watt was zueinander eine Steigerung von 60% ist. In einem Fall wird weniger belastet im anderen mehr. Aushalten sollte ein Board beides, fraglich ist nur ob es das in der Praxis auch tut. Geheimnis Spannungswandler | 3DCenter.org
