WLP Frage
K
KonterSchock
Guest
Hab da mal eine Frage, und zwar frag ich mich ob Flüssigmetall und vernicklte Kupfer Platte “kühler Fläche“ des Kühlers gut geht?
Hab den Prolimatech Samuel 17 und würde gern Flüssigmetall nutzen, hab schon alles hier, hab die von grissly? Also die vom „der8bauer/Roman“ nur frag ich mich ob vernickelt gut geht?
Köpfen meiner 7700k folgt nächstes Jahr, nach Ablauf der Garantie sozusagen, ich weis auch das dass Problem unter dem Header sitzt, aber ich denk mal fürs erste sollte oben drauf erst mal reichen, oder meint Ihr Mühe für die Katz?
Wie sieht es am Laptop aus, ich kann nicht wirklich definieren ob es Aluminium oder doch Kupfer ist sprich die Pipes sind Definitiv Kupfer, aber was ist mit dem Rest? Der Header ist doch meist Aluminium oder? Braucht ihr ein Bild?
Aluminium und das Flüssigmetall geht auf kein Fall gut, aber auf vernickelter Kupfer Fläche?
wie bekommt mal das Flüssigmetall eigentlich wieder sauber runter? Wieder einsaugen? Oder wie geht ihr da vor?
wie verträgt sich die Paste von prolimatech-PK3 sprich Nano Aluminium auf einer Aluminium Oberfläche?
Hab nämlich beide paßten neu.
Bringt aber geköpft was oder?
bei gpu Karten ist die kühler Oberfläche doch auch eher Aluminium oder? Hab nämlich auch schon Mischungen gesehen, die pipes eingearbeitet und dazwischen Aluminium.
beim Laptop ist die Kombi nämlich laut Optik auch so aufgebaut, ich müsste mal eine bessere passte drauf machen, hab mal die Cryorig-CPL7 drauf gemacht gehabt aber der Lüfter dreht immer aufs Maximum hoch, vielleicht ist der Wirkungsgrad von der Paste nicht so gut?
im Grunde hab ich vor meine ps3 und meine beiden pc System sprich pc und Laptop mit neuer wlp zu bestreichen, ps3 mainboard liegt Zb schon nackt vor mir.
welche Pasten ich nun da habe ist,
Thermal Grizzly conductonaut Flüssigmetall
mx2
pk3
pk1
Auch geköpft bringt es nur zwischen Die und Heatspreader was.
Kommt immer auf den Kühler an, wenn es aber nicht gerade eine Einsteigerkarte ist sollte es eigentlich vernickeltes Kupfer sein.
Ich würde einfach überall stinknormale WLP nutzen.
Ist man sich über die Materialverträglichkeit nicht sicher, sollte man es besser bleiben lassen. Zumal die Anteile in Legierungen variieren können. Nimm die MX2, die reicht völlig aus. Es gab dazu auch mal bei PCGH einen recht ausführlichen Test. Glaube mich zu erinnern, das es im "best case" max. 3° waren.
Gruß T.
Stink normale bringt aber auch nur stink normale Werte, hab mal gelesen das dass MKW die Musik macht sprich so Höher dieser ist so besser ist eine passte.
würde vernickelte Oberfläche mit dem Flüssigmetall gehen? Wie beseitigt man es wieder?
Naja diese Kombis sind durch aus auch auf teueren gpu Karten vorhanden, durchgängig Kupfer ist an sich schon zu teuer, auch bei teueren Karten.
halten wir fest, Flüssigmetall bringt nur beim köpfen was, zwischen DIE und IHS.
Vernickeltes Kupfer geht klar.
Entfernen kannst du das Zeug je nach Einwirkdauer nur noch mit Abschleifen, weil es eine oberflächliche Legierung mit dem Nickel/Kupfer eingeht. Thermisch ist das kein Nachteil, aber es hinterlässt bei Entfernen eine unsaubere Oberfläche.
Ok, und wie sieht es mit der pk3 Paste aus? Hat Nano Aluminium, ist das leitend?
hab vor bei der ps3 die Cell zu köpfen und aufm Kern Flüssigmetall einstreichen, aus was besteht die ihs? Auf die ihs würde ich dann die mx2 oder einer der PK Pasten drauf machen.
Hab jetzt Extra 15€ in die Pasten investiert, bin eigentlich auch immer mit normalen Pasten unterwegs, aber ich dachte mir jetzt das ich dass mal probieren muss, aber bevor ich was verschieß informiere ich mich hier erst mal, blöd das ich es nun gekauft habe.
muss ich beim Samuel17 erst ab schleifen oder geht auch direkt?
hier mal das Mainboard einer ps3 und die nackten chips von der ps3 sprich noch mit ihs, hab vor von der Cell CPU den ihs abzumachen, bei der RSX GPU lass ich glaube ich die finger.
ps3 wird nach einer zeit laut das deutet schon dadrauf hin das die wlp unter der ihs der Cell CPU sehr trocken ist sprich hab die ps3 seit 2007, die nächste wäre meine ps4, die föhnt auch ordentlich beim spielen.
aus was bestehen die IHS der ps3?
hab mir diese videos angeschaut, und die verwenden beide Flüssigmetall,
YouTube
YouTube
für die ps3 hatte ich einst mal eine fred auf, siehe hier,
PlayStation 3 (gpu & cpu) mit neuer WLP bestreichen, Par fragen.
am Laptop hat die Thermal Grizzly conductonaut Flüssigmetall gut geholfen, jetzt ist der kühler und leiser, vorher war die mx2 drauf, und da hat der konstant geföhnt, konnte es an der CPU machen weil da die platte aus kupfer war, an der GPU hab ich diePK3 drauf, weil an der 2ten platte Aluminium war.
Durchgeführt habe ich am MSI-GE70 0ND mit ein i5 und einer 660M
Also die Flüssigmetall Paste eigenet sich nicht für die ps3, Habs grade probiert hab die Cell cpu geköpft, Paste drauf, siehe da Kein starten möglich, schaltet ab, hab dann nachgeguckt, siehe da die Paste hat den Header von innen nicht einmal berührt, Paste vorsichtig entfernt, Ohr Stäpchen an die Paste und ein wenig gedreht, und weg, 10mal und die war sauber weg.
also ich kann diese Videos nicht gut heißen sprich sie entsprechen nicht nicht der Wahrheit!
Hab nun die Mx2 und PK1 für die ps3 genutzt, das Flüssigmetall würde ich nur in speziellen Fällen empfehlen, sprich wenn man Zb die Kupfer Platte Plan auf die cpu sitzen hat, bei meinem Laptop ging das gut.
ps3 dreht dennoch auf aber nicht weil sie heiß ist, denn es kommt konstant frische Luft hinten raus.
lüfter Stufen „rpm“ sind höchstwahrscheinlich so ein programmiert.
