WLAN über 50m
Orchris
WLAN über 50m
Hi Leute,
Ich möchte das gleiche WLAN-Signal in 2 Häusern haben. Sie stehen Luftlinie 40-45 m auseinander.
Ich hab folgende Hardware:
Als Router eine Fritz Box 7390, eine Fritz Box 7240 als Repeater und eine Fritz Box 7170 ebenfalls als Repeater.
Das WLAN Signal von der 7390 kommt bis ins zweite Haus. Das Problem ist, dass es langsam ist und immer wieder abreißt.
Dort verstärk ich es mit der 7240 und Verteil es weiter. Wegen der Schlechten Verbindung zur 7390 ist mein Internet allerdings ziemlich lahm (wo ein schlechtes Signal ankommt, kann man nicht viel verstärken).
Wie verbessere ich die Sendeleistung der 7390?
Ich hab bereits probiert die internen Antennen gegen zwei Logilink 9dbi-Antennen zu tauschen (externe natürlich), aber dabei wurde das Signal sogar schlechter.
Wie kann mein WLAN Diese Strecke (da sind nur 2 Mauern dazwischen ) überwinden?
AW: WLAN über 50m
Hi Leute,
Konkret würde ich es mit einem dieser Devolo Dinger die über die Steckdose das LAN verteilen machen.
W-Lan über solche Entfernungen immer wieder weiterleiten ist sowieso keine gute Idee, zwischen 2 W-LAN Routern mit demselben Internet würde ich prinzipiell ein Kabel legen
AW: WLAN über 50m
Mit normalem WLAN (isotrop in alle Richtungen) ist mit den maximal erlaubten Sendeleistungen ein stabiler Betrieb über so weite Distanzen nahezu unmöglich.
Spricht etwas gegen ein Kabel zwischen den Häusern, z.B. vergraben in 1m Tiefe?
Ansonsten kannst du Versuchen Richtantennen zu verwenden zwischen den Häusern.
Ich hab ein 50 m langes CAT 6 Kabel probiert. Leider war die Verbindung auch extrem lahm. Auch wenn ich das Kabel von der 7390 direkt am Notebook angesteckt habe.
Ich hätte außerdem noch 2 Devolo Dlan Adapter, aber gehen die so weit?
Das ganze ist ein provisorium, da die Telekom noch bis November braucht um das Dsl umzuschalten.
AW: WLAN über 50m
Wie soll man damit denn zwei verschiedene Häuser miteinander vernetzen können?
Dann aber im Idealfall auch einen LWL und kein Kupferkabel.
Sehe ich auch so. Richtfunk erscheint mir in dem Fall noch die einfachste Lösung, falls zwischen beiden Häusern freie Sicht besteht.
AW: WLAN über 50m
Hast du schon probiert im erweitertem Setup die Sendeleistung auf 100% zu setzen?
Können 2 der Fritzboxen 5Ghz Wlan? In den oberen Frequenzen darf man dort mit bis zu 1W senden
AW: WLAN über 50m
Kann nicht sein. Selbst bei einem 100 Meter Kabel hat man volle 1GBit/s (etwa ~920MBit/s nutzbar). Das wird einen anderen Grund gehabt haben.
Kabel ist immer noch besser als eine Richtfunk Verbindung.
Das ist zwar fast schon Hardcore, doch wenn man den Aussagen glauben schenken darf, kann man damit schon einige Meter überbrücken.... TP-Link TL-ANT2424B WLAN Antenne: Amazon.de: Computer & Zubehör :D
Bei guter Ausrichtung gehen die locker 1-2 Kilometer mit gutem Speed. Dann braucht man aber was anderes als Fritzboxen, wo man die auch anschließen kann.
AW: WLAN über 50m
Liegt dann nicht am Kabel. Laut Spezifikation kannst die die vollen 1GBit/s bis 100m Abschnittlänge durchjagen ohne Verluste. Wenn an beiden eine der beiden Frotzboyen beteiligt war/ist, dann würde ich da mal ansetzen ;).
