Wk recht laut ist das normal?
du hast da was falsch gesehen die lüfter oben am radi pusten raus die lüfter unten am radi rein
Ok ja das ist dann Airflow Technisch besser, aber dafür bekommt der obere Radiator nur warme Luft. Was auch nicht Ideal ist.
Solange wir aber die wichtigen kenngrössen nicht Wissen können wir aber sowiedo nur spekulieren!
Wir müsstem Wissen bei welcher Wassertemperatur die Lüfter wie schnell drehen? Wie Warm wird das Wasser so unter Maximal Auslastung, wie viel Durchfluss hast du bei welcher Pumpendrehzahl?
Erst dann könnte mam sagen ob bei deiner konfig noch etwas optimiert werden sollte.
Weil eine Wasserkühlung alleine macht den pc nicht leiser, wenn du Lüfter mit 1500rpm drehen lässt, dies möglicherweise schon unnötig früh bei unter 30 grad Wassertempereatur! Ebenso mit der pumpe... evtl reicht eine viel geringere Drehzahl als du im Moment hast.
Eine Wasserkühlung ist immer nur so leise wie du sie einstellst.
Klar es hat dann eben Grenzen. Wenn dein Kühlwasser 45°C überschreitet muss man dann anderweitig optimieren.
Bei der Hardware und Wakü wird das Wasser wohl kaum kühl bleiben, erst recht nicht bei Lüfterdrehzahlen unter 1000. Die Anordnung ist für das O11 mit Distro so leider optimal, andere Lüfteranordnungen kommen alle mit größeren Problemen. Es mag vielleicht noch was bringen, den Hecklüfter umzudrehen, aber das war es.
Lässt du die Lüfter denn wirklich nur auf 850 Umdrehungen hoch? Das ist doch nicht so laut -ok, eigentlich schon, aber wenn man Luftkühlung gewohnt ist, nicht-, da ist es nicht allzu unwahrscheinlich, dass die Pumpe das lautere Glied der Wakü ist. Dein Build ist eben absolut auf Optik ausgelegt, Kühlleistung und Lautstärke wurden dabei geflissentlich ignoriert.
Hast du im BIOS die Möglichkeit die Lüfter vom BIOS testen zu lassen?
Dh, das BIOS regelt die Lüfter einmal bis auf volle Leistung und dann soweit runter bis sie ausgehen.
Danach weiss das BIOS was die Lüfter können und die Drehzahl kann ordentlich eingestellt werden.
habe die Möglichkeit nicht oder finde die einstellung im bios nicht (MB: B550 Aorus Elite AX V2)
kann man im gehüse dann optimiren das es leise und kühl ist? z.b wen ich die distro wegmache?
ja hab leider noch kein wasssertemp fühler verbaut muss noch schauen wie ich das mach weil mein mb ja kein sensor anschluss hatt
Du könntest zb. Ein High Flow next einbauen... der würde Durchfluss und Wassertemperatur über USB auslesen.
Allerdings kannst du dann die Lüfter noch nicht nach Wassertemperatur Regeln.
Wenn das Board kein Temp sensor Eingang hat, ist es schlichtweg ungeeignet für eine Wasserkühlung. Regeln nach CPU temperatur ist nicht das richtige.
In dem Fall würde ich eine anständuge Lüftersteuerung zulegen.
Ich empfehle dir ein Aquaero. Dazu 1-2 Wasser temperatur Sensoren und evtl..noch ein Durchflusssensor High flow.
Damit lässt sich dann vernünftig Arbeiten und optimieren.
Das wäre eine Option. Dadurch kannst du beide Radiatoren mit Frischluft versorgen und über den nun freien Platz die Luft entfernen oder einen dritten Radiator setzen. Dann bekommt einer aber auf jeden Fall vorgewärmte Luft ab, dafür haben wenigstens zwei Radiatoren Frischluftzufuhr. Das alles hilft aber nur gegen Temperaturen, leiser wird es dadurch per se nicht.
Wenn die Lüfter dir zu laut bei 700 Umdrehungen sind und du nicht weiter runterregeln kannst, dann hast du die verkehrten Lüfter. In dem Gehäuse wirst du aber ohnehin nicht wirklich niedriger mit den Drehzahlen kommen, sonst werden die Temperaturen hässlich.
Wenn die Pumpe zu laut ist, dann wird das durch ein entfernen der Distroplate schon besser, du brauchst aber einen neuen Agb.
Zusammengefasst gibst du ne ganze Stange Geld für keinen allzu großen Mehrwert aus (typisch O11, verdammtes Showcase), lohnen tut sich das ums verrecken nicht. Sinnvoller wäre direkt der Griff zu einem externen Radiator. Der hat immer Frischluft und lässt sich eigentlich immer irgendwo verstecken. Mit guten Lüftern und einer stark runtergeregelten Pumpe oder gar einer zusätzlichen Pumpe sieht die Sache anders aus, das kostet natürlich was.
So lange man keinen Wassertemperatur Sensor hat, sind das nur spekulationen.
Vermutlich hast du recht. Ich sehe es auch so. Aber ich würde erstmal, schauen, das man die Lüfter nach der Wassertemperatur Regeln kann. Über nen externen Radi kann man sich dann Gedanken machen, wenn man merkt, dass die Temperaturen tatsächlich zu hoch sind.
Ne 3090 und ein 5900x, zusammen >450W, gegen zwei 360er, von denen einer vorgewärmte Luft bekommt, bei unter 1000 Umdrehungen? Die Tendenz sollte recht eindeutig sein.
Aber wo wir grade beim Thema sind, was sind die Hardwaretemperaturen unter Last?
also gpu kommt um die 60 crad cpu um die 70 crad mit 1.256v
Also etwa 45-50°C Wassertemperatur. Gar nicht mal so schlecht für den Aufbau, aber da ist natürlich noch reichlich Spielraum nach unten. Niedrigere Lüfterdrehzahlen sind da ziemlich ungünstig, schlicht weil das Wasser und die Hardware noch wärmer werden. Ohne Erweiterung der Radiatorfläche und/oder Frischluftzufuhr wäre es eher unklug, mehr auf Latstärke zu setzen.
könnt ihr mir dann ein gehäuse empfehlen wo ich leise und kühl mein gpu und cpu betreiben kann? habe noch 2x480er radis da vom alten projekt und ein ausgleichsbehälter pumpen kombo(d5) und noch paar lüfter
60 grad gpu klingt schon nach Wasser 40°C+... was schon grenzwertig ist.
Wenn der Kühler richtig sitzt.
Meine 3090 wird mit maximal Last 480 Watt ca. 48 grad, bei 31 grad Wassertemperatur.
Das delta ist üblicherweise um 15-20 grad. Unter Last.
60 grad GPU temp. Deutet also auf Waaser zwischen 40 und 45°c
Wobei auch der Kühler evtl. Schlecht sitzen könnte.
habe noch 2x480er radis ein pumpe ausgleichsbehälter combo verschidene fitings und noch ptg tubs und noch diverse sp lüfter für die radis und halt alles von meinem jetzigen system
Ja. Welche denn genau?
ja wie müsste ich das den machen?
Du führst Schläuche und Lüfterkabel zu einem oder mehreren Radiator(-en) außerhalb des Gehäuses. Dazu nimmst du eine Slotdurchführung oder bohrst die nötigen Löcher, um Gehäusedurchführungen zu setzen.
Das hilft aber alles nur gegen Temperatur und nicht gegen Lautstärke, was ja dein Hauptproblem ist.
Schläuche aus dem Gehäuse führen... und mit schnelökupplungen dann den Radiator verbinden :)
Bei mir steht der Radiator unterm Tisch...
Bei mir steht auch die Pumpe extern unterm Tisch. In dem Holz kistchen. Weil auch die Pumpe sonst etwas lärm gemacht hat im Gehäuse.
Seit dem hört man nur noch einige Spulen fiepen in meinem Rechner xD
was wilste den genau wissen? sind halt Alphacool sachen die pumpe ausgleisbehälter combi ist ein röhren ausgleichsbehälter 250mm, die lüfter die ich noch habe sind corsair sp 120mm und habe auch noch ein paar 120mm af lüfter von corsair
