Windows 10 lässt sich nicht installieren/reparieren
AW: Windows 10 lässt sich nicht installieren/reparieren
Wo ...unter CPU Confi ? über der 7 müßte noch "all" stehen
Zu deinem Prob ....dein Board startet @ stock mit tubo allcore
Was sein könnte ist das das Board die CPU @stock mit allcore ansteuert und dafür zuwenig Spannung gibt ....
Und eben dies Übertaktung schafft deine CPU scheinbar nicht mit der VID
Ganz ausschließen das die CPU einen weg hat kann man nicht ist aber leicht zu testen
Endweder turbo Vore Abstufungen einstellen wie es von Intel gedacht ist oder Vcore manuell anpassen
1v das ist zu wenig
Fang einfach mit 1,3 v an ....und versuch zu starten
funzt das ...wieder ins bios und eine Stufe runter
und wieder starten
loop ..
bis er nicht mehr startet
dann wieder ins Bios zwei stufen wieder rauf starten und dann in win mit zb Prime auf stabi testen
Edit ( +/- tasten benutzen um stufenweise hoch zu gehen )
In Ordnung, werde ich morgen noch einmal probieren. Sollte die Cpu nicht eigentlich mit den standardsettings auf jedem Board laufen?
^jepp ....nur ignorieren die Boardhersteller das und bringen ihre Boards @stock mit Turbo allcore auf den Markt.
Also von Haus aus übertaktet
Spannungen dann so gewählt das es laufen sollte.
Handbuch seite 59
Multi Core Enhancement ...das wird im Bios auf enable stehen
das umstellen und dann einmal testen (Vcore dafür auf Auto)
Ansonsten wie oben angegeben testen
Hey, das steht leider schon auf deaktiviert. Vcore auf Auto!
Windows hängt sich auch auf, wenn 6 Kerne aktiv sind, erst ab 4 kernen läuft es.
Hast du das Intel Diagnose Tool denn mal laufen lassen?
Oft werden auch Whea Errors angezeigt wenn die CPU ein Problem hat.In der Ereignisanzeige oder mit HWInfo64
allerdings weiß ich nicht wie es sich verhält wenn Kerne deaktiviert sind.
Alle tests bestanden.. er wird dann wohl auch nur die Aktiven testen
Oder eben doch mal mit HT versuchen Linux (ubuntu) per USB stick zu installieren.Linux hat da wohl eine bessere Fehleranalyse.Bei dem anderen Thread mit AMD hat Linux sofort erkannt das ein Kern defekt war.
