nun nach dem Studium des threads
mein urteil schon mal die festplatte überprüft ?
alle kabel kontrolliert,den ram in asychronen modus laufen lassen. und die nb auf 1800 gestellt.
es läuft ja meist auf den dx fehler hin,das kann vram oder ram sein aber auch eine defekte festplatte.
oder wackeliges sata kabel.
sehr selten ist der PCIE steckplatz beschädigt.oder die grafikkarte hat einen weg vram fehler.
wahrscheinlicher ist es das die festplatte fehler produziert.
mal das systemlaufwerk mit einen neuen sata kabel tauschen und die platte mal mit chkdsk durchlaufen lassen von einen anderen OS aus.auf einer anderen festplatte.
beim ram würd ich sagen das dies eine inkompaktibilität ist.da muss man probieren welche einstellung passt.
wenn du pesch hast läuft dann nur ddr 533 mit standardspannung.die anderen dann mit mehgr volt. und höheren timing.
Wichtige timings sind nur
cr cas der rest sollte auf auto bleiben.
