Win7 kloppt mir nur noch Bluescreens rein, bitte um Hilfe!
Sibst
Hallo zusammen. Ich habe jetzt meinen neuen PC hier stehen und wenn ich zocken möchte,
z.B. Crysis oder Call of Duty bekomme ich nach unbestimmter Zeit Bluescreens.
Hier der Fehlerbericht:
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: XXX
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 3b
BCP1: 00000000C0000005
BCP2: FFFFF88004BF77FB
BCP3: FFFFF880072D67F0
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 768_1
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
C:\Windows\Minidump\080810-38922-01.dmp
C:\Users\Blabla\AppData\Local\Temp\WER-51870-0.sysdata.xml
C:\Users\XXX\AppData\Local\Temp\WERC449.tmp.WERInternalMetadata.xml
C:\Users\XXX\AppData\Local\Temp\WERDEEB.tmp.appcompat.txt
C:\Users\XXX\AppData\Local\Temp\WERE2A4.tmp.mdmp
Problemsignatur:
BCCode: 1a
BCP1: 0000000000041287
BCP2: 0000000000000000
BCP3: 0000000000000000
Service Pack: 0_0
Product: 768_1
C:\Windows\Minidump\080810-27066-01.dmp
C:\Users\XXX\AppData\Local\Temp\WER-34195-0.sysdata.xml
Ich habe auch noch 3 Bluescreen-Pics die ich noch nicht auf den Rechner laden konnte.
Habe jetzt dmsched durchlaufen lassen und es wurden keine Fehler gefunden.
Ansonsten hätt ich hier noch ein paar Daten zur Hardware:
http://img840.imageshack.us/img840/3544/pcdaten.jpg
Wenn sonst noch Fragen offen stehen, immer her damit ich versuche alles zu beantworten^^
Könnt ihr da irgendwie weiterhelfen?
Basti
Erst mal müsste man rauskriegen, was der Temperatursensor 2 mit den 81° misst.
Sollte das die Northbridge sein, finde ich das im "Standby" relativ hoch, da ist die unter "Last" ja mal Ruck Zuck über 90-100° :devil: Über die NB laufen ja irgendwie die Speicherzugriffe,die beim Zocken ja sehr hoch sind (mein ich zumindest), wenn die dann zu heiss wird, könnten dort halt Fehler entstehen und Windows steigt aus.
Bei mir z.B. ist die NB, obwohl um 600MHz übertaktet, im Normalbetrieb um die 55° und beim Zocken maximal 65° warm. Allerdings habe ich auch einen kleinen Zusatzlüfter drauf gepackt, da die NB bei mir auch immer sehr heiss wurde und beim Zocken dann gelegentlich ein "Freeze" kam :ugly:
Nach den bluescreens liegt ein Speicherproblem (vermutlich RAM) vor.
Überprüfe deine RAM mit Memtest86+. Werden keine Fehler mit dem Tool angezeigt, stelle testweise im Bios die Command Rate der RAM auf 2T, Spannung der RAM auf 1,65V.
Gehe auch noch der Temperatur, wie von drdealgood vorgeschlagen, nach.
Also den Ram habe ich jetzt schon mehrfach überprüft wie oben schon beschrieben. Da wird nichts festgestellt.
Bei diesem Memtest will der von mir ne Diskette haben, hab aber kein Laufwerk dafür oO
Was bitte ist die NorthBridge?
Wegen den Bluescreens:
1: "MEMORY_MANAGEMENT"
2: "SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION"
PS: Die Command-Rate habe ich schon auf 2T gestellt.
Die Iso-Datei (Pre-Compiled Bootable ISO) auf CD brennen (...Image brennen...) und mit der CD booten.
Nach dem obigen CPU-Z Screenshot steht die Command Rate noch auf 1T. Wenn du diese aber zwischenzeitlich auf 2T stehen hast...ok.
Erhöhe noch die RAM-Spannung auf 1,65V.
Denkbar wäre noch, dass dein Prozzessor Probleme mit den CL9 Timings hat, das kommt in Einzelfällen hin und wieder vor. Dies könnte mit 8-8-8-28-36 Timings umgangen werden (Spannung muss dabei jedoch auf 1,65V bleiben).
Probiere es aber erst einmal nur mit den 1,65V.
So und gerade wieder nen BS und zwar beim BEENDEN! von Crysis...
Problemsignatur:
BCCode: 50
BCP1: FFFFFFFFFFFFFFE8
BCP3: FFFFF880041AAA2A
Service Pack: 0_0
Product: 768_1
C:\Windows\Minidump\080910-23446-01.dmp
C:\Windows\Temp\WER-32261-0.sysdata.xml
Bluescreen: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
dxgmms1.sys
Habe leider keinen Brenner im PC, da muss ich meinen Bruder mal die Tage fragen.
Aber das kann doch echt nich angehen.
Da gibt man so viel Geld aus und denkt sich "Ja cool, jetzt haste nen schnelles System" und was is?
Nur Bluescreens...
Wie erhöhe ich denn die Volt der Ram? Is klar dases im Bios is aber ich hab da gerade nen paar Spannungen gesehen.
Einfach die wo "DRAM" dran steht erhöhen?
Ok, habs drauf, was jetzt? Im Bios von dem Teil aus Booten lassen? Wie kann ich denn das laufwerk G booten lassen?
Du steckst den USB Stick rein, startest Windows neu. Und wenn der BIOS Bildschirm kommt startest du das Boot-Menü vom BIOS. Welche Taste das ist musst du selbst rausinden. Meist ist es eine F Taste.
Im Menü dann den USB Stick auswählen und dann sollte er davon booten.
So, habs jetzt über eine Stunde durchlaufen lassen. 8 Tests sind durchgelaufen und 0 Fehler gefunden.
Kann man das eigentlich durchlaufen lassen bis er es automatisch beendet? Dann mach ich das über Nacht.
Ich habe das Mainboard: -> Gigabyte GA-870A-UD3, 870 (dual PC3-10667U DDR3)
memtest86+ beendet sich nicht automatisch. Das läuft solange bis du es anhältst.
Spannung der RAM hast du schon auf 1,65V gesetzt? (MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) -> System Voltage Control [Manual] -> DRAM Voltage Control [1,65V])
Danach bitte noch einmal einen Screenshot von CPU-Z (Reiter Memory).
Zunächst sind Deine Speicher schon mal NICHT in der QVL Deines Mainboards :devil: muss nichts heissen, aber kann.
Dann bitte kontrollieren ob die Rams auch in den blauen Bänken stecken.
Testweise mal die Speicher runtertakten (1200 oder 1066 MHz) um zu schaun ob die Dose dann stabil geht.
Die RAM-Riegel sitzen in den blauen Steckplätzen. Ich werde es jetzt erstmal bei der Spannungsänderung belassen und schauen was passiert.
