Win 7 Meldung und Hyper Pi Test - Ram defekt?
antillectual
Hiho.
Vorweg: Rechner steht im Profil und er ist nicht übertaktet.
Vorhin hatte ich einen browser auf und zwei VLCs und mit einem davon hab hin- und hergespult. Dann trat eine Art tiefes Piepen auf (wie ein Morsecode) und beim Wechsel in den taskmanager stand die Meldung "Sicherheitsoptionen werden vorbereitet". Hab das eine Weile stehen lassen, im Hintergrund lief der VLC weiter und hab dann irgend wann mal per reset den PC neu gestartet.
Die Suche im Netz hat paar Sachen hervorgebracht, aber alle sehr unterschiedlich. Bsp. das mit der Crucial M4 das Prob wohl häufiger aufgetreten ist und man flashen musste oder das ein Ram Riegel hinüber sein könnte und und und.
Hab dann mal Hyper PI laufen lassen wie es sich mit dem RAM verhält und leider kam auch in der letzten Runde bei 32M "Not exact in round".
http://abload.de/image.php?img=hyperpiiksbb.png
Morgen kann ich die Riegel noch einzeln testen. Wie schätzt ihr das alles ein? Wohl ein Ram-Riegel hinüber oder könnte es noch etwas anderes sein? Sonst hab ich nichts ungewöhnliches am/mit dem Rechner bemerkt.
Grüße
das muss erstmal gar nichts heißen, besonders wenn dass das erste mal war das dies vorgekommen ist, und der pc ansonsten schon länger reibungslos funktionierte
wenn es wirklich an den ram liegt, kannst du *testweise* versuchen entweder die mhz zu senken, die volt leicht um 0,05 bis 0.1 volt zu erhöhen, die latenzen zu entschärfen oder auch alles gleichermaßen
ich würde memtest86+ nutzen, dort den usb installer nehmen : Memtest86+ Download - ComputerBase
es könnte aber auch an einer leichten inkompatibilität deiner ram liegen, das eventuell mit einer neueren bios version beseitigt wurde
wie hast du die ram eingestellt, gar nicht, manuell einige wenige punkte oder hast du ein xmp-profil aktiviert?
