[Win 7] Bluescreen irql_not_less_or_equal
Sergoroth
Hallo liebes Forum,
seit einem halben Jahr plagt mich jetzt schon der Bluscreen irql_not_less_or_equal. Er tritt immer nach dem gleichen Schema auf: Nach 5-20 Minuten Gaming, dabei ist egal was ich spiele. Wenn ich nicht spiele läuft der Rechner tagelang problemlos durch. Temperaturen sind alle voll okay..
Hardware:
Ich habe bereits alle Komponenten, Board, GPU, CPU, Ram ausgetauscht, auch das hat nicht funktioniert. Im Umkehrschluss funktionieren meine Komponenten tadellos in anderen Rechnern.
Mein System:
Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8300 @ 2.50GHz, 2500 MHz
GTX 560
4GB Kingston DDR2 Ram
merkwürdig wirds beim Board:
"MSI Live Update" sagt:
MSI-7592
Bios Version W.30
"Everest" sagt:
CPU Typ 2x Intel Pentium III Xeon, 2500 MHz
Motherboard Name Unbekannt
Motherboard Chipsatz Unbekannt
BIOS Typ Unbekannt
Dumpfile:
* Bugcheck Analysis *
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (d1)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high. This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If kernel debugger is available get stack backtrace.
Arguments:
Arg1: ffffffffffffffff, memory referenced
Arg2: 0000000000000002, IRQL
Arg3: 0000000000000008, value 0 = read operation, 1 = write operation
Arg4: ffffffffffffffff, address which referenced memory
Debugging Details:
WRITE_ADDRESS: unable to get MiSystemVaType - probably bad symbols
ffffffffffffffff
CURRENT_IRQL: 0
FAULTING_IP:
+ffffffffffffffff
ffffffff`ffffffff ?? ???
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0xD1
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80002e994a9 to fffff88006ce69c2
STACK_TEXT:
fffff800`00b9cc98 fffff800`02e994a9 : 00000000`0022c506 fffffa80`05464218 fffff800`03013cc0 00000000`00000001 : 0xfffff880`06ce69c2
fffff800`00b9cca0 fffff800`02e8793c : fffff800`03005e80 fffff800`00000000 00000000`00000000 fffff880`0f0fa0b0 : nt!PoIdle+0x52a
fffff800`00b9cd80 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiIdleLoop+0x2c
FOLLOWUP_IP:
nt!PoIdle+52a
fffff800`02e994a9 0fba25570e18000f bt dword ptr [nt!PerfGlobalGroupMask+0x8 (fffff8000301a308)],0xf
SYMBOL_STACK_INDEX: 1
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
SYMBOL_NAME: nt!PoIdle+52a
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4e02aaa3
STACK_COMMAND: kb
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0xD1_W_nt!PoIdle+52a
Followup: MachineOwner
Daraus werde ich einfach nicht schlau..
Ich hoffe so sehr, dass ihr mich endlich von meinem Leiden erlösen könnt xD
Ja alles. Ich bin jetzt so weit, dass nur noch ein Bluscreen kommt, das ist dieser hier:
http://s1.directupload.net/file/d/2742/88y5u5kh_png.htm
auch 10 Minuten nach Beginn des Games.
Ich hab die aktuellsten Treiber installiert, alle Updates gemacht, Windows ja zwischendurch schon mehrmals neu installiert.. Dieser Fehler trat schon bei anderem Board, anderer CPU, anderer Graka, anderem RAM auf.
Kann 0x0000000A ein Festplattenfehler sein oder was mit dem Netzteil zu tun haben?! Habe zwar beides getestet, aber noch nicht n anderes ausprobiert.. Was zur Hölle bleibt denn da noch?! Was soll ich jetzt machen?
Was hast du den noch für Karten ausser der Grafikkarte eingebaut? Es scheint ein ein Problem mit den Adressen bzw. der Adressenzuteilung der Hardware zu sein.
Die Tatsache, dass die Probleme ausschließlich beim Zocken auftreten und der letzte gepostete Bluescreen auf ein Grafikkarten (-treiber) Problem hindeutet, würden erst mal in Richtung Grafikkarte zeigen!?
Ein weitere mögliche Ursache könnte sein, dass dein Netzteil die Komponenten (z.B. Grafikkarte) nicht mit genügend Leistung versorgen kann (zware noch ausreichend genüg, dass das System nicht sofort ausgeht, aber evtl. zu wenig / zu schwankend um einen fehlerfreien Betrieb zu ermöglichen).
Was für ein Netzteil ist denn eingebaut? Hast du ein anderen Netzteil zum testen zur Hand (z.B. von einem Bekannten)?
