WIldes BIOS-Gepiepe beim Systemstart
T
th3j0k3r
Guest
Hallo alle zusammen,
ich habe ein "kleines" Problem mit meinem Rechner. Ich habe immer mal wieder das Problem, dass ich beim Starten des Systems mehrere(!!) BIOS-Signaltöne erhalte. In der Regel sind das 3x kurz Piepen (Arbeitsspeicher defekt), 5x kurz Piepen (Grafikkarte) defekt) und ganz selten sogar 8x Piepen (entweder nur einer dieser Fehler beim Booten oder manchmal in Kombination, also erst 3x piepen, dann 5x piepen) Heute morgen wurde dann aber der Vogel abgeschossen nachdem der Rechner 16x (!!) hintereinander die Signaltöne von sich gegeben hat. Ich habe schon öfters den RAM überprüft, nur ein Modul eingebaut und laufen lassen und alle mögliche Peripherie abgesteckt und gebootet, allerdings kommen die Fehler immer wieder. Leider kann ich den Fehler aber auch nicht immer reproduzieren... Das einzige was mir aufgefallen ist, ist dass der Fehler immer dann auftritt, wenn die Raumtemperatur relativ niedrig ist. (Der PC steht in meinem Schlaf-/Arbeitszimmer) Sprich, im Sommer habe ich den Fehler fast nie, dafür im Winter fast bei jedem booten.
Meine Vermutung ist, dass das Mainboard kaputt ist, da ich mir nicht vorstellen kann, dass alle o.g. Komponenten auf einmal defekt sein sollten und wenn der PC dann mal normal gebootet ist, läuft alles einwandfrei.
Kennt ihr irgendeine Möglichkeit, wie ich das Mainboard auf mögliche Fehler überprüfen kann? Oder könntet ihr mir noch andere mögliche Fehler nennen? Würde mir nur ungern ein neues Mainboard kaufen, da es sich noch um ein altes ASUS P8P67 Mainbaord (Sockel 1155) handelt und ich eigentlich kein großes Geld mehr in den Rechner investieren wollte.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Halllo,
sorry habe ich in meinem Schreibwahn vergessen:
Prozessor: i5-2500K
Arbeitsspeicher: 2x 4GB Corsair Vengeance DDR3
Mainboard: ASUS P8P67 Rev.3.1
Graka: Radeon R9 280X
Festplatte: Samsung EVO 840 120GB
Festplatte2: Western Digital 500GB
Ich hoffe das hilft bei der Fehlerfindung :-)
Und Netzteilmodel und Hersteller ist????
Und wie lange schon im Einsatz?Falls im OC betrieben wurde ,wurde das System resetet auf Standard UEFi Einstellung?
Könnte auch(vielleicht) ein PSU problem sein eventuell?Alle unnötige Hardware abklemmen und nur mit minimal Konfiguration austesten.
Ein Ramriegel bzw. den Hauptspeicherplatte mit Windows,und alles andere erstmal abklemmen.
Netzteil ist ein Thermaltake Hamburg 530W. Das System ist insgesamt schon 7 Jahre im Einsatz. Habe nur vor einem Viertel Jahr die Graka ausgetauscht und eine SSD nachgerüstet. Das Problem trat aber schon vor einem Jahr auf (letzter Winter). Übertaktet habe ich das System nie. Mit nur einem RAM Riegel und einer Festplatte auch schon probiert, löste das Problem aber auch nicht.
Ich würde dir empfehlen ein anderes aktuelleres Netzteil mit dem System zu testen.
Diese Hamburg PSU von Thermaltake waren auch nicht das wahre,vorallem wenn es schon über 7Jahre alt ist.
Die Netzteile altern auch mit der Zeit(Kondensatoren können aufplatzen und auslaufen).
Und solltest du doch einen Hardware defekt haben bei dem Arbeitsspeicher oder eventuell Board?Wäre eine neue System sowieso sinnvoller.
Dann wäre sowieso ein neuer PSU für ein neues System angesagt.
Die alte PSU würde ich auf keinemfall auf einem neuem System einsetzten.Und wenn ein neu PSU dann kannste dich hier immer
beraten lassen.Billig ist nicht immer gut,da sollte man nicht an falscher Stelle sparen.Nutze auch P67 Plattform und hatte im letzten Jahr
mein alte Dark Power Pro P8 Netzteil(was noch funktioniert)und auch über 7Jahre im Einsatz war,ersetzt.
grüße Brex
Hallo Brex,
danke für deine Vorschläge! Dann werde ich wohl wirklich mal die PSU überprüfen bzw. austauschen. Kleine Verständnisfrage meinerseits: Wenn die PSU kaputt wäre, müsste das System dann eigentlich gar nicht hochfahren?
Danke schonmal für deine konstruktive Hilfe!
Nicht unbedingt ein Netzteil kann auch langsam sterben ,wenn ein Kondensator geplatz ist und das ding langsam ausläuft mit der Zeit.
Und je nach Anwendungsart des PC Systems z.B. beim Hochfahren des PC,s also im Idelzustand kann alles normal ausschaun,aber sobald
eine Anwendung gestartet wird wo mehr Strom benötigt wird,kann die Kiste abschmieren.Und dann geht die große suche nach dem fehler im System.
Natürlich kann auch ein Netzteil auch sofort unbrauchbar werden,z.B.bei mir bei einer bastel aktion(PC Umbau) im offen aufbau außerhalb des Gehäuses.
fiel mir eine winzig kleine Schraube herunter von der Lüftersteuerung ins Netzteil,das System war noch offline.Natürlich hab ich nach der Schraube gesucht
und als ich das nicht fand.Sagte ich mir,naja was soll,s kann ja nichts passieren.Und als die das Netzteil unter Strom setze und startete hat,s paff gemacht und das wars...
Oder wenn man Kabel falsch anschließen tut kann es auch zu einen defekt führen trotz Sicherung im Netzteil.Das sind einige beispiele was mir persönlich passiert ist,wo
ich noch grün hinter dem Ohr war und im PC Technik noch nicht erfahren war damals.Doch jeder hat sein Lehrgeld bezahlt denke ich mal oder ein missgeschickt gehabt ob gewollt oder nicht.
grüße Brex
