cuthbert
Die Seite anandTech.com zeigt den Innenaufbau der neuen Nintendo Konsole.
Der Aufbau ist ähnlich dem der alten Wii (nur etwas größer). Unter dem BluRay-ähnlichen Laufwerk gibts das Multi Chip Module (MCM) zu sehen, auf dem die AMD GPU, die IBM CPU sowie wahrscheinlich ein eDRAM Chip für beides liegen. Um dieses Modul herum befinden sich vier RAM-Chips mit je 512 MB. Des Weiteren gibt es zwei Wifi-Module, wobei eines wahrscheinlich für den neuen Controller verantwortlich ist.
Auch die Größe der Chips wurde gemessen, wonach die GPU ca 156 mm² und die CPU ca 33 mm² groß ist. Sollte die GPU in 40 nm-Verfahren hergestellt worden sein, könnte es sich der Seite nach um einen RV740 handeln (s. HD 4770). Dies ist allerdings nur eine Vermutung, andere Seiten vermuten, es könnte sich auch sich auch um einen HD 5k Chip handeln. Egal welcher Chip es letztendlich ist, die Geschwindigkeit dürfte deutlich über denen der Xbox 360 sowie der PS3 liegen.
Weiterhin interessant ist auch die Leistungsaufnahme. Unter Last werden etwas über 30 Watt gemessen.
AnandTech - Nintendo Wii U Teardown
Bilder zeigen das Innere von Nintendos Wii U - ComputerBase
Wii U system specs
Wii U system specs
... obwohl ich schon ne 360 und nen guten PC habe.
