• In diesem Unterforum können nur PCGH-Redakteure Umfragen erstellen. Du willst selbst eine Umfrage ins Leben rufen? Kein Problem! Erstelle deine Umfrage am besten im Vorbereitungsforum und verschiebe den Thread anschließend in das thematisch passende Unterforum.
Wieviele Gehäuse-Lüfter arbeiten in deinem Spiele-PC?
  • Keiner, nichtmal im Netzteil
    Stimmen: 6 0,5%
  • Keiner, außer dem im Netzteil
    Stimmen: 47 3,6%
  • 1 (zusätzlich zum Netzteil)
    Stimmen: 104 8,0%
  • 2 (zusätzlich zum Netzteil)
    Stimmen: 295 22,7%
  • 3 (zusätzlich zum Netzteil)
    Stimmen: 303 23,3%
  • 4 (zusätzlich zum Netzteil)
    Stimmen: 218 16,8%
  • 5 (zusätzlich zum Netzteil)
    Stimmen: 140 10,8%
  • mehr als 5 (zusätzlich zum Netzteil)
    Stimmen: 175 13,5%
  • Sonstiges/Weiß nicht
    Stimmen: 12 0,9%
  • Umfrageteilnehmer
    1.300
  • Umfrage geschlossen .
AW: Wieviele Gehäuse-Lüfter arbeiten in deinem Spiele-PC?
Jetzt gerade noch 0+NT
Aber da sich das demnächst ändert habe ich [x]4 (zusätzlich zum Netzteil) angegeben;)
[X] 2 zusätzliche zum Netzteil im Hauptrechner
[X] 0 zusätzliche zum Netzteil im Ersatz-PC
Eigentlich 3 im Hauptrechner, wenn nicht nur 2 Anschlüße greifbar wären.... Einer im Heck, der andere im Deckel und das NT unten. Maximal ~900 und dennoch: Alles im Gesamten zu laut...
Dafür ist der Ersatzrechner sehr leise an sich (bis auf die Graka, dieser Schreihals) und dürfte im Extremfalls - je nach Übertaktung - mit gleicher Graka mehr Wärme produzieren...
Ich habe vier zusätzliche Lüfter zum Netzteil im Case. Zwei 92mm für die HDD's einen 92mm für die Grafikkarten und einen 120mm hinten.
EG
3 Gehäuselüfter, zusätzlich zum Netzteil. 120mm vorne, hinten und in der Seite.
[x] 4 (zusätzlich zum Netzteil)
alles 80er, aber nicht mehr lang, dann kommt das HAF 922M :D
[X] 4 (zusätzlich zum Netzteil)
- 2x 120mm Heck
- 1x 120mm Front
- 1x 240mm Seite
satte 6! ein 120er hinten 4 80er vorne und ein 80er an der seite!:what:
Reine Gehäuselüfter: 0 (aber einen im NT)
Radi-Lüfter die auch die Gehäusebelüftung übernehmen: 5
[X] 2 (zusätzlich zum Netzteil)
Die Temperaturen haben mir bei der Entscheidung, den seitlichen Lüfter in meinem CM 690 NICHT anzuschließen, recht gegeben... Allerdings fahr ich derzeit auch (noch) mit Standardtakt :D
1x 200mm oben
1x 120mm hinten
2x 120mm vorne
3 stck: Cpu-lüfter, und einen vorne rein und einen hinten raus
4 stück
120- vorm festplattenkäfig
80 - seite
80 - hinten
120 - unten
leider kann ich die 80 nich in 120 umtauschen. sind keine bohrungen vorhanden. in meinem sachallgedämmten gehäuse wirds grad im sommer schon fast zu warm.
[x] 3x 120mm zusätzlich zum Netzteil und zwar Front 12 Volt, Seite Oben Höhe CPU 7 Volt, Darunter wird übers Mainboard geregelt. Den auf der Grafikkarte habe ich mal nicht mitgerechnet der läuft auf 5 Volt schön leise :D.Mal schauen werde demnächst noch einen zum rausschaufeln reinpacken.
http://www.sysprofile.de/id31622
[x] 3 (zusätzlich zum Netzteil)
1x Vorne 140mm
1x Hinten 80mm
1x Netzteil Wie groß weiß ich aber leider nicht.
[x] 5 Lüfter
1x Vorne
1x Hinten
1x Seite
1x Oben
1x CPU
Den von der Graka hab ich nicht mitberechnet...
6 Stück :D (und einen am Prozzessor) -> NZXT Tempest (auch AirFlow King genannt :D) ... vllt aber bald mehr :D
[X] 4 Gehäuselüfter zusätzlich zum Netzteillüfter (120er), vorne 140er und 120er, hinten 120er, am Window 120er.
mfg Senf :daumen:
1x 120mm vorn (rein)
2x 120mm seitlich (raus)
1x 120mm hinten (raus)
Ist dann auch schön laut. Beim Spielen kommt dann auch noch ein Fön namens "Sapphire-Standard-Lüfter"(auf der Radeon 4670) dazu und schon freuen sich die Ohren:ugly:.
8 Gehäuselüfter und alle waren schon dabei: NZXT Zero Gehäuse
1x 80mm oben
1x 120mm vorne
4x 120mm in der Seitentür
2x 120mm hinten
1 x im Netzteil, 2 x 120er vorne und 2 x 120er hinten. Alle schick leise bei 900rpm mit einer elektronischen Lüftersteuerung (Zalman ZM-MFC2). Habe immer so um die 30 Grad im Gehäuse, im Sommer bis 35. :)
