Einstein333
Hallo zusammen
Hab mir gerade ein neues System mit einem i2600K und einem Prolimatech Genesis CPU-Kühler sowie zwei Blue Vortex 14 Lüftern zusammengebaut. Die CPU-Lüfter sind an den Anschlüssen CPU-FAN und PWR-FAN (ASUS P8P67 PRO, B3) angeschlossen. Aus irgend einem Grund laufen beide Lüfter aber permanent bei ca. 1100 Umdrehungen, selbst bei Idle und einer CPU-Temperatur von 30 Grad! Deshalb sind mir die Dinger definitiv zu laut. Hat jemand eine Idee, wieso diese sich nicht korrekt verlangsamen, wenn deren Leistung nicht benötigt wird? Die zwei Caselüfter sind direkt am Netzteil angeschlossen, machen aber bezüglich Lautstärke keine Probleme.
Im UEFI (BIOS) habe ich die Lüfterverwaltung eingeschaltet und das Minimum auf 600 UPM gesetzt. Ich habe auch versucht, die "Systemleistung" auf der UEFI-Startseite von "Turbo" auf "standard" und "leise" zu stellen, jedoch ohne Auswirkungen!
Mein System ist stabil auf 4.4GHZ übertaktet, mit vCore Offset aktiviert, d.h. die CPU-Spannung geht bei Idle sofort wie gewünscht von 1.312 auf ca. 1 V zurück. Die CPU Temp unter Volllast ist maximal 63 Grad, im Idle geht auch sie sofort auf ca 30 Grad zurück. Trotzdem laufen die Lüfter weiter mit 1100 UPM und nerven!
Ich habe mal mit FanXpert einen Test gemacht (s. Screenshot). Obwohl die Lüfterspannung offensichtlich angepasst wird, hat dies keine Auswirkungen auf die Drehzahl! Wäre echt froh um eine gute Idee, wie das Problem zu lösen wäre!
