Wieso läuft der Lüfter nicht an? (Phobya 12 Volt + Dark Wing 12V, 0,2A)
Bear Knuckle
ich bin neu im Bereich "Wir basteln uns was!" und ohne große Erfahrung.
Ich habe das Problem, dass meine Spielkonsolen (böse, böse!) im TV-Rack stehen und natürlich schön die warme (PS3) bis heiße (X-Box 360) Luft gegen die 8cm weiter hinten kommende Rackrückwand blasen, wo sie sich dann links und rechts (neben den Konsolen ca. 3cm) sammelt.
Das wird den Geräten auf Dauer nicht bekommen und ziemlich sicher zum Hitzetod führen. Also habe ich mir folgendes überlegt:
1. Die Luft muss raus, und zwar hinten. Von vorn strömt dann automatisch kältere Luft nach (keine Tür oder sowas, vorne ist offen).
2. Also flux folgendes bestellt:
Der Plan ist: Mit der Lochsäge zwei Löcher in die Rückwand hinter den Konsolen, die Lüfter draufschrauben und mit dem Netzteil mit Strom versorgen. Das führt zu meiner ersten Fragen:
Ist das eine brauchbare Idee?
Nun kam die ganze Chose gestern an und ich hab die Teile mal zusammengestöpselt.
Die Lüfter haben einen 3-Pin-Stecker und das Netzteil einen 4-Pin-Molex-Stecker. Die Lüfter haben aber Adapter bei, von Molex auf 3 x 3-Pin mit 5, 7 oder 12 Volt.
Das Netzteil liefert laut Spezifikation 24 Watt. Ein Lüfter benötigt laut Aufdruck bei 12 Volt 0,2 Ampere. Wenn mich jetzt mein Physikunterricht nicht komplett verlassen hat, dann entspricht also der Betrieb eines Lüfters an der 12 Volt-Leitung einer Leistungsaufnahme von 2,4 Watt.
Problem: Wenn ich einen Lüfter an das 12 Volt-Kabel anschließe, dann läuft da gar nix. Warum?
Schließe ich sie an die 5- oder 7-Volt-Leitung an, dann laufen sie (und leise sind sie, himmelherrgottsackra, seit ich den letzten PC zusammengebaut habe ist viel passiert...).
Ich kann auch problemlos beide gleichzeitig an 5 und 7 Volt betreiben, aber bei einem Lüfter an 12 Volt tut sich nichts.
Ich versteh das nicht?
P. S. Mir macht das Netzteil ein wenig Sorgen, da es komplett aus China kommt und nicht mal eine TÜV-Prüfung durchlaufen hat, sondern nur ein CE-Zeichen trägt. Es wird zwar im Betrieb mit beiden Lüftern an der 5- und 7-Volt-Leitung fast gar nicht warm, aber da es meines bisherigen Wissens nach nicht mal die spezifizierte Leistung bringt, bin ich skeptisch. Es gibt aber so wenige externe Netzteile für meine Zwecke und ich wollte einfach das Löten (was ich noch nie gemacht habe) umgehen.
Ich freue mich über jede Antwort, Anregung und Kritik. Vielen Dank!
AW: Wieso läuft der Lüfter nicht an? (Phobya 12 Volt + Dark Wing 12V, 0,2A)
Vielleicht ein schlichter Kabelbruch im 12 V Adapter?
Ich hab zwei Lüfter, ergo auch zwei Adapter und nochmal zwei Molex auf 3-Pin-Kabel versucht und mit keinem funktioniert es. Ich schließe daher Kabelbruch aus. Ich werd die PIN-Belegung des Ausgangssteckers am Netzteil nochmal anschauen. Da kommt eine 5V- und eine 12V-Leitung in einem Molex raus.
