Wie weit kann ich gehen?
Sebbi12392
Servus,
Ich hab meine Asus Strix 780 mit ner Wakü Versehen und etwas übertaktet. Die läuft jetzt mit ca.1,3GHz bei 44°C bei Standartspannung 1.15V im Firestrike Extreme und Valley (Games könnt ich noch nicht Testen)
Hab n bisschen Angst das bei dem Takt was kaputt gehen könnte. Was ist den verantwortlich das der Takt gehalten wird? Nur die Temperatur?
Und ist das normal das die Karte den Takt bei Standart Spannung schaff (hab da nix geändert)?
Bei der Luftkühlung hab ich nicht mal 1,3 GHz geschafft und musste die Spannung beim übertakten sogar erhöhen.
Versteht ich jetzt irgendwie nicht ganz.
Naja es hängt sehr viel von der Temparatur der Karte ab die ja bei dir jetzt dank Wakü viel niedriger ist. So um die 100 Mhz mit Standard Spannung
sind eigentlich bei jeder Karte drin. Kaputt gehen kann so gesehen nichts zumindest nicht mit hohen Taktraten. Erst kommts zu Bildfehlern und
dann schmiert irgendwann der Treiber ab. Du solltest auf jeden Fall die Temps im Auge behalten und mit der Spannung am besten nicht über 1,20 Volt gehen
wobei die meisten Karten es gar nicht zu lassen höhere Spannungen anzulegen.
soll das etwa heißen, dass es nicht möglich ist eine GPU durch Übertakten zu schrotten, weil sie durch bestimmte Schutzmechanismen geschützt ist?
Nein, das soll ganz einfach heißen, das es ohne Spannungserhöhung so gut wie unmöglich ist einen Chip zu schrotten, solange die Temperatur des Chips und den Spawas stimmt.
Recht niedrige Spannung, positiv aber belaste die Karte erst einmal richtig mit einem Game, am besten. Ansonsten schützt die Karte sich selber wenn sie den Takt drosselt, alleine schon im Templimit. Ist es die 6 GByte Version hast du ein feines Kärtchen. Du kannst ruhig bis 1.2125 Volt gehen wenn sie es mitmacht. Dann aber einen Lüfter für Rückseite des PCB in der Nähe der Powerstecker/ Spannungs wandler mitarbeiten lassen. Wird schon etwas wärmer bei 1.2125 Volt., da genügt ein langsamer, leiser Lüfter allemal. Ich verwende 2 Bquiet für meine GTX780 Ti.
Gruss
Das weiß ich allerdings auch nicht, ich persönlich halte nichts von Backplates, es sei denn sie liegen mit Kontakt und Wärmeleitpads auf, so das die Wärme abgeleitet wird.
Wie gesagt bei der Asus kenne ich mich nicht aus. Wenn die Backplate mehrere Löcher hat könnte es gut funktionieren, mit einem Lüfter aber Schaden kann es auch nicht. Stress die Karte so ca. 20-30 Minuten und fasse dann mal die Backplate an, je heißer um so besser wird abgeleitet.
Vorerst aber egal wie, es ist eine schöne Karte.
:daumen:
Wichtig ist aber auch, dass der Kühler die VRMs mit abdeckt weil die viel wämer werden können als die GPU. Wenn die zu warm werden besteht die Gefahr, dass die Karte beschädigt wird oder der PC unter last abstürzt. Sind die 51°C GPU-Temperatur oder Backplate Temperatur?
