Wie sinnvoll ist bei mir ein zusätzlicher passiver Radiator
der-andyman
Hi Leute, ich möchte euch gerne mal was fragen.
Und zwar geht es darum, dass mir eigentlich die Temps meiner Wakü gefallen, wenn ich jedoch so bei manch anderen im Forum sehe, was die für Temps haben, kommt mir mein PC richtig warm vor :/
Also, aktuell wird gekühlt eine GTX 680 (Referenz, non OC), ein AMD Phenom II X4 955 BE (@ 3,40 GHz und 1,3250 Volt) und die Northbridge des ASRock 990FX Extreme3, damit das blöde Teil nicht throttelt -.-
Meine Lüfter sind Alphacool NB-eLoop 1200rpm (Alphacool - CPU Kühlung und Wasserkühlung sowie PC-Cooling und Silent-PC Artikel von Alphacool - Alphacool NB-eLoop 1200rpm - Bionic Lüfter ( 120x120x25mm ) 24595) die im Idle mit 455 RPM drehen und mir, je nach Zimmertemperatur zwischen 30 und 33 Grad erbringen.
Wenn ich dann zocke, habe ich das so eingestellt, dass die Lüfter ab 36,5 Grad anfangen, mit 780 RPM zu drehen und wenn das Zimmer auch nicht gerade beheizt ist, dann reicht das aus und die Wassertemp bleibt bei maximal so bei etwa 41-42 Grad.
Reicht die Kühlleistung nicht aus, dann drehen die Lüfter ab 42,5 Grad voll auf und kühlt auch wieder runter, nur die Wakü wird dann eben laut, was dann wiederum anfängt, mich tierisch zu stören und hier soll dann eventuell der externe, passive Radiator helfen.
Gedacht hatte ich an so etwas: Alphacool Cape Cora HF 442 Konvekt schwarz | Radiatoren passiv | Radiatoren | Wasserkühlung | Aquatuning | Aquatuning Germany
Bringt das überhaupt einen Mehrwert? Das würde ich dann auch nicht permanent dran lassen, sondern nur bei Bedarf oder so dran bauen, damit auch ein Transport leichter wird...
Oder seht ihr in den Temps keine Probleme, sodass ich die Einstellungen so wählen kann, dass auch bei z.B. 44 Grad die Lüfter bei 780 RPM bleiben düften, ohne der Pumpe zu schaden?
AW: Wie sinnvoll ist bei mir ein zusätzlicher passiver Radiator
Prinzipiell sind Wassertemperaturen von 45°C noch nicht schädlich/problematisch aber besonders toll ists natürlich auch nicht oder anders gesagt dein Radiator ist schlichtweg zu klein (welchen auch immer du benutzt).
Am sinnvollsten wäre es natürlich, einen weiteren aktiven Radi in den Kreislauf zu packen. Wenn das aus baulichen Gründen nicht so einfach geht kannste über den passiven außen nachdenken. Der bringt natürlich Mehrleistung gerade wenn das Wasser sehr warm ist, du solltest aber keine Wunder von einem passiven Radi erwarten - ich schätze mal grob dass dein Wasser vielleicht übern Daumen 5°C kühler bleiben wird als vorher (bei gleichen Lüfterdrehzahlen - wenn die dynamisch regeln ists natürlich nicht vergleichbar, dann wirds ne Kombination aus Wassertemperaturänderung und Lautstärkeänderung, beides zum etwas besseren hin).
Nur ums dabei zu erwähnen: Die eLoops sind recht ungeeignet als Radiatorlüfter, bzw. nur als Push-Konfig zu nutzen (gibt der Hersteller extra an). Die geringe Drehzahl und der damit verbundene geringe Volumenstrom und Druck tut ihr übriges, sprich dein Radi arbeitet schon fast passiv wenn du kein Modell mit größerem Lamellenabstand benutzt (deswegen ist auch das Wasser so heiß...). Daher werden hier üblicherweise BlackSilentPros empfohlen.
Toll, mir wurden eben jene eLoops ja empfohlen... naja, das ist jetzt blöd. Die waren ja nicht gerade günstig -.- mist!
Also, ich habe aktuell einen 240er Radi (4,5 cm dick) und einen 360er Radi (3 cm dick) im Gehäuse und noch ein 120er (3 cm dick) würde reinpassen und ich habe den hier auch, nur müsste ich dann quasi einen Adapter benutzen, von 140mm Lüfter auf 120er Radi... Bringt der mir was?
Die eLoops sind ja auch sehr gute Lüfter - nur bei Radis muss man sie eben reinblasend montieren und bei so geringen Drehzahlen sollte man (generell) Radiatoren mit weiterem lamellenabstand wählen da sonst einfach keine Luft durchkommt (bei geringen Drehzahlen schaffen die Lüfter es nicht Luft durch den hohen Widerstand eines englamelligen Radis zu drücken).
Deine Anzahl an Radiatoren (quasi 5x120 aktuell) sollte massig reichen um deine Komponenten zu kühlen, mit dem Setup kannste theoretisch 500+W wegschaffen, da kommt deine Hardware nicht ansatzweise hin. Hier liegt der Hund meiner Meinung nach am zu geringen Luftstrom durch die Radis was nicht zwingend an den Lüftern liegen muss - ungünstiger Einbau oder zusätzliche Lochbleche wo durchgepustet werden muss verringern ebenfalls den Luftstrom.
Montiere alle deine eLoops so, dass sie möglichst "dicht" auf den Radis aufsitzen und die Luft vom Lüfter durch den Radi geblasen wird (nicht: ansaugend). Das ganze möglichst so, dass keine zusätzlichen Widerstände wie engmaschile Lochbleche (oder Staub....) im Weg des Luftstroms sind. Regle die Lüfter alle auf ein noch erträgliches Maß an Drehzahl - vielleicht 800 UPM (dann sollten eLoops noch SEHR leise sein - es sei denn sie sind saugend montiert, dann werden sie laut ;-)).
Normalerweise müsste dein Setup dann auch ohne zusätzlichen Radiator ausreichen (der Kunstgriff 140er Lüfter auf 120er Radi ist nicht empfehlenswert da dann viel Luft verloren geht und wenig durch den Radi kommt).
Ich gehe auch mal stillschweigend davon aus, dass der Kreislauf korrekt montiert ist (also nicht etwa Radis parallel geschaltet sind statt in Serie oder die Radis keine Frischluft bekommen oder ähnlicher Quatsch^^).
Joa, die Lüfter sind im push, an der Front unten sind 2 Lüfter und der 240er radi, davor sitzt ein Filter, siehe mein Gehäuse im sysprofil. Oben sitzt dann der 360 und pustet raus, bekommt aber eben etwas wärmere Luft! Am Boden habe ich dann noch einen 140mm Lüfter der "frische Luft" ins Gehäuse drückt...
Wie gesagt, eigentlich sollte das für dein System locker reichen.
Eine GTX680 hat ne TDP von 195W, deine CPU eine von 125W. Da niemals alles voll ausgelastet ist kannste bei Spielen von im Mittel vielleicht groben 250W Abwärmeleistung ausgehen - das sollte deine WaKü mit 5ganzen fünf 120er Radis mit Leichtigkeit wegstecken (sind ja nur 50W pro Radi), selbst bei langsamen Lüftern. :ka:
Wie gesagt es kann höchstens noch daran liegen dass die Lüfter bei der langsamen Drehzahl nicht genügend Druck erzeugen um nennenswert Luft wirklich durch die Radiatorlamellen zu drücken (spürst du denn mit der Hand hinterm Radi noch nen Luftzug?).
Ja, ich spüre auf jeden Fall Luft, aber extrem wenig, also wenn die mit 455 UPM Rum daddeln.
Aber einen Effekt muss es haben, wenn ich die Lüfter abstelle, steigt die Temperatur nach kurzer Zeit auf über 38 Grad im idle an und die Lüfter drehen dann von alleine wieder an, damit nichts beschädigt wird (also so habe ich es eingestellt)
