AW: Wie ratsam ist es beim Laptopkauf an der SSD Größe zu sparen, um selber eine einzubauen ?
Kommt auf die Situation an. Als Ich vor ~3-4 Jahren ein 17" für meine Tante mit der Option, dass für die Heranwachsenden eine erste Maschiene für erste Spielversuche zur Verfügung steht, war der Aufpreis des Laptops mit SSD gegenüber ohne SSD ziemlich genau das, was den Kaufpreis ausmacht, da hier einfach zu der (ich glaube 750GB)Platte eine 128GB-SSD in den vorher freien Slot gesteckt wurde.
Vor 2 Jahren sah es dann bei 'nem Freund ganz anders aus.
Als Student mit wenig Budget haben wir als Gesamtpaket rund 80€ gespart indem wir die SSD selber nachgerüstet und die vorher verbaute HDD in ein 15€ USB3-Gehäuse als Externe Festplatte recycelt haben, die er so oder so brauchte.
Möglich wurde das nur, weil es im günstigen Segment unter den 15"ern kaum Geräte gab, die mindestens 1600x900 Pixel (stand unter den Mindestvorraussetzungen im Master) oder mehr verbaut hatten, sodass wir so unsere Kandidatenliste unglaublich größer gemacht haben und dann ein "Angebot" kaufen konnten, das es garnicht mit SSD gibt.
Nachrechnen kann sich lohnen, meist aber nur wenn man entweder einen Schacht frei hat, was eigentlich nur bei 17"ern der Fall ist, oder die verbaute Platte sonstwie nutzen kann.
Ist oft so, dass der SSD-Aufpreis höher ist, als die SSD einzeln kostet.
In Welche Richtung soll es denn gehen? Groß, klein, für Exel oder Battlefield und was wollste ca ausgeben um das Maximale zu erreichen?
Ansonsten habe ich schon einige SSD's nachgerüstet in Laptops... bisher immer mit Erfolg.
Tendenziell ist bei kleineren Modellen mit eher mit Schwierigkeiten, (wie Garantiesiegeln auf HDD-Schrauben) zu rechnen, als bei größeren Modellen.
Umso größer, umso mehrPlatz wird meistens gelassen. 17"er haben oft einen 2. Slot! Macht die Sache unglaublich einfach!
Gefühlt ist es auch so, dass Modelle mit verschiedenen HDD/SSD-Kombinationen einfacher zugänglich sind, als fixe Modelle mit einer möglichen Ausstattung.
Wenn man einfach einmal an die HDD rankommt, ist die Sache meist sehr einfach. Die meisten haben einfach am Gehäuse einen Kobistecker für Strom und Sata angeschraubt, sodass man nur die alte HDD an meistens 2-4 Schrauben losschraubt, diese dann ca einen halben cm weg vom Stecker zieht, rausnimmt, die Halterung an die SSD schraubt und diese dann einfach wieder einsteckt und festschraubt.
Manchmal empfiehlt es sich den 2mm Höhenausgleichsrahmen dazuzubauen, manchmal lässt man ihn Besser weg und manchmal ist es Wurst
