Wie Fit ist ein I7 4790K heute noch
Ringomeyer
da ja jetzt bald der Flight Simulator 2020 raus kommt wollte ich mein PC aufrüsten.
Im Moment ist der o.g. Prozessor verbaut ,32 GB Ram und eine Geforce GTX 780 Ti.
Reicht es nur Die Graffikkarte zu wechseln ( Asus Rog RTX 2070 Super ) oder sollte der CPU
auch gewechselt werden?
LG
Also wenn ich das richtig verstehe, hat noch keiner das Game, da es noch raus kommt.
Ich an deiner Stelle würde es erstmal mit der GPU testen, falls es nicht läuft wie du willst und du die CPU als Schwachpunkt ausmachst, dann kannst du noch immer aufrüsten.
wenn du auch andere Games zockst lohnt sich ein GPU Upgrade definitiv - die CPU kann man später immer noch Nachrüsten
Aktuell ist halt kein guter Zeitpunkt zum Grafikkartenkauf da im laufe des Jahres neue Karten kommen, aber wenn du jetzt was neues Zocken willst mach es trotzdem extrem viel besser bei gleichem Preis traue ich Nvidia auch nur bedingt zu, besonders da eher in ner Klasse höher Karten kommen.
Warte ab, dieses Jahr kommen neue CPUs und GPUs. Zum Antesten in der Beta sollte auch der Haswell i7 noch reichen.
Mein Sohn zockt auch noch noch mit einem 4790K@4,5GHz in 3440x1440 mit einer 2060Super.
Alles noch gut möglich, wenn auch nicht überragend.
Das wäre natürlich die entscheidende Frage zum Thema CPU-Limit.
In welcher Auflösung wird gespielt?
Vielen Dank schonmal für die Antworten,
im Moment spiele ich noch auf einen 24 Zoll FullHD Monitor, der soll allerdings auf einen 34 Zoll UWQHD getauscht werden.
Mal schauen ob der neue Flight Sim. sehr CPU lastig ist.
Folgende Systemanforderungen wurden vor kurzem von Microsoft veröffentlicht:
Allerdings fehlt hier der Kontext wieviel FPS im Durchschnitt bei welcher Auflösung mit den genannten Konfigurationen erreicht werden.
LG
Warte auf ZEN 3 und dann loht es sich richtig. Eine neue Grafikkarte ist jetzt aber schon hilfreich, so Du nicht in FullHD spielst. Ansonsten machst Du auch jetzt mit einem AMD Ryzen 7 3700X rein gar nichts falsch, dazu ein B550 Board.
Dann wäre man mit dem 4790K also - natürlich ohne die von MyReed zurecht angesprochenen, fehlenden Kontextinfos - etwa bei den empfohlenen Hardwarevoraussetzungen.
Aussagen wie "reißt heute nicht mehr viel" halte ich für so grob, dass sie im Grunde falsch sind. Selbst mit meinem 2600K @stock konnte ich bspw. problemlos AC: Odyssey auf stabilen 45 FPS zocken. Ist das jetzt "viel reißen" oder "wenig reißen"? Beim i7-4790K (@stock) würde ich nochmal etwa 15-20% Mehrleistung draufschlagen.
Von daher würde ich es an deiner Stelle, lieber Threadstarter, einfach mal ausprobieren, wenn der FS2020 denn mal gelandet (höhö) ist. Das Upgrade rennt dir ja nicht weg, sollte es notwendig sein.
Wobei ich zwischen dem Sandy i7 und dem Haswell i7 nur die 5-10% mehr IPC sehe. Takt war ja fast gleich.
Das aber auch nur weil er mit einer "relativ" schwachen RTX 2060 um die 5 Mio Pixel mit UWQHD berechnet, er hängt halt massiv im GPU- Limit, da kann die CPU dann wieder "etwas" gut machen.
Klar funktioniert es, das tut es meinst, die Frage ist nur wie.
Ich traue M$ zu das der Simulator jede GPU ohne grose Probleme klein bekommt.
Und dazu sollte auch eine recht stark CPU kommen.
Ist zwar nur einen Spekulation von mir, aber so erwarte ich es.
Am besten ist warten und gucken was kommt. Hardware ist nicht gerade billig und einfach ins blaue kaufen bringt auch nicht viel.
Laut Reddit... Warum den Thread nicht lesen und auf #10 schauen?
@all
Wenn für die angepeilte Auflösung 8 Haswell-Threads je 4.4 Ghz nicht reichen dann weiß ich auch nicht... 32GB sind ja bereits verbaut.
Ist das System überhaupt ausgefahren?
44x 104 macht ein 4790k mit annehmbarer Luftkühlung mit. PL1 auf 105W, PL2 auf 130W. Speicher wie ich sehe 2400er. Was will man mehr (?) ;)
Das Spiel ist leider noch überhaupt nicht einschätzbar. Die Konkurrenz hatte sich das erst gestern (wie gerufen ;)) selbst mal angeschaut und da wird man nicht wirklich schlau draus. Was sie ja auch mehr oder weniger selbst feststellen...
Die Unterschiede zwischen maxfps und min99%fps sind gigantisch, obwohl die Auslastungen auf GPU wie CPU kaum an 60% kratzen. Bei der 2080Ti und 9900k :)
Ich würde auch erstmal abwarten. Das Spiel wird nicht fertig rauskommen ;) Content und alles andere ja, die Engine selbst wird erst rund mit v3.2 oder so laufen :) Parallelisierung + Thread-Verteilung und + Thread-Syncro ist noch eine große Baustelle.
Das dürfte noch eine ganze Weile nach dem Release dauern, bis man mit einem 3700x spürbar besser unterwegs ist als mit einem 4790k. Das gleiche gilt skurrilerweise auch für die Grakas.
Auf Win10 läufts allerdings minimal runder... (Userprofil)
Fast richtig. Das ist der Unterschied zwischen 2600k und 3770k. Wenn nicht bis zum Doppelte an diesem Plus zwischen 3770k und 4790k liegt, hat man die Tests bisschen blöde vorselektiert ;)
Heutzutage wird das alles bis zum 7700k halt schon recht deutlich vom 3300x vermöbelt...
