Ich habe vor bald mein nt zu sleeven, doch es gibt da so doofe sata stecker die eig doof zum sleeven sind, hat da einer ne ahnung wie man das am besten macht?
Normalerweise kann man die Pins samt Kabel aus dem Stecker ziehen. Das sind jeweils 3 Pins pro Kabel. Musst dir nur die Stecker genauer anschauen und die Arretierung suchen. Viel spaß
Wenn ich mich noch recht erinnere, musst du die Laschen auf Bild 3 vorsichtig mit einem schmalen Schraubenzieher aufheben, dann kannst du das Kabel rausziehen.
Aber nicht zu weit und zu oft machen, denn ansonsten bricht die Lasche ab.
So sollte es dann aussehen, wenn das Kabel draussen ist.
Und wenn das Kabel fertig gesleevt ist, wieder in den Stecker reinstecken, und die Lasche wieder runterdrücken.
