Werkzeugfreies Gehäuse gesucht
AW: Werkzeugfreies Gehäuse gesucht
So, ich krame mal mein eigenes Thema von vor fast 5 Monaten wieder hevor. Was ist bisher passiert: Nach Eröffnen dieses Themas hatte ich mir ca. 3 Wocher später mein neues System bestellt. Danach passierte erst einmal lange nix wegen Arbeit, Weihnachten und was weis ich nicht alles ... Aufjedenfall hatte ich nie richtig Zeit oder die Muse das System zusammen zubauen (ja ich weis, völlig bekloppt ...). Nun habe ich in den letzten Wochen immer wenn Zeit war das System soweit zusammengebaut.
Soweit so gut, wenn da am Ende nicht die Grafikkarte gewesen wäre. Die ist nämlich für das Lancool K62 ein wenig zu lang. Auf der Webseite steht zwar was von 44 cm, dazu müsste aber der erste Slot eine PCIe sein und die Karte auch nur ein Slot breit sein. Das ist die Kfa2 580 Anarchy nunmal aber nicht.
Das Gehäuse hat mich aber auch sonst nicht wirklich überzeugt: Den Festplattenkäfig zu lösen ist eine Zumutung. An die obere Schraube kommt man nur sehr schlecht ran. Die Deckellüfter sind einfach zu tauschen, aber warum wird dieses Konzept nicht auch bei den Lüftern vorne und hinten durchgezogen? Ich weis nicht recht ob die Aussparung beim 8-Pin CPU Strom Anschluss dafür überhaupt gedacht ist, aber ich bekomme den Stecker dort nicht durch. Die Aussparung wird durch das Blech vom Gehäusedeckel blockiert. Die 5,25'' Laufwerkclips sind nicht wirklich stabil. Die Rändelschrauben für das Mainboard hielt ich für eine gute Idee, aber an vielen Stellen kommt man sowieso nur mit Schrauberdreher ran und da erwiesen sich diese schweren Schrauben als eher nachteilig.
Naja kurzum: Wegen der Graka brauche ich ein anderes Gehäuse! Habt ihr Tipps? Wiegesagt, die Grafikkarte ist ca. 30 cm lang. CPU-Kühler ist ein Thermalright Venomous X Silent Edition. Gehäuse sollte schwarz und schlicht sein. Eine weitesgehende werkzeuglose Montage ist zwar weiterhin gewünscht, aber beim Mainboard und Netzteil ist mir klar dass das nicht geht. Zumindest sollten die Seitenteile einfach zu entfernen sein, die Lüfter leicht erreichbar sein und die Laufwerke und Festplatten nach Möglichkeit ohne Schrauben einbaubar sein. Gibt es da auch Systeme für SSDs ohne das diese erste auf irgendwelchen Adaptern verschraubt werden müssen?
Für Tipps wäre ich dankbar!
Vielleicht guckst du dir mal das Video an:
Nahezu Werkzeuglos! Da bekommst du alles rein, leider aber recht teuer! Werde es mir selbst holen sobald wieder lieferbar.
Caseking.de » Gehäuse » NZXT » NZXT - Switch Serie » NZXT Switch 810 Big-Tower - black
