Wenn neuer Ryzen übertaktet bei neustart UEFI Einstellungen übersprungen
Trigant
Hallo!
Ich habe mir vor ein paar Wochen einen Ryzen 5 1600 mit einem Biostar Racing B350GTN und Corsair Vengeance 16GB DDR4-3000 im Kit gegönnt. Eingebaut, getestet und lauffähig bekommen. Dann erstmal ein erster Overclocking-Versuch auf 3,8 GHz mit 1,35V und den RAM auf XMP Level angehoben ohne was an deren Einstellungen zu ändern. Stabil ( Prime95 ) und über 1200 Punkte im Multicore Test von Cinebench später wollte ich weiter machen, aber siehe da, soweit kam ich gar nicht...
Interessanterweise fährt der Rechner nach etlichen Sekunden schwarzem Bildschirm bei einem Neustart (unerheblich ob kalt oder Ruhezustand [Hibernation]) den Prozessor auf 0,5GHz (!) runter und die Gehäuselüfter auf 100% solange ich NICHT die Übertaktung deaktiviere ODER (und das ist jetzt wichtig) ins UEFI gehe und es gleich wieder schließe , so dass er direkt Windows bootet und "gemerkt" hat was für Einstellungen am UEFI eigentlich existieren Also, PC anmachen warten bis das Bild press del to BIOS zeigt, entfernen-taste hämmern bis ich im UEFI bin und dann Escape drücken für "do you want to discard changes and close?", mit enter bestätigen und ins Windows booten mit den übertakteten Einstellungen... Ohne übertakten geht alles ohne diesen Krampf. Habe auch schon eine Support Anfrage an Biostar gestellt, allerdings abgesehen von einer Aufforderung die Windows internen Power Management Einstellungen zu ändern, in den letzten 2 Wochen keinerlei Antwort bekommen. Als ob vor dem eigentlichen UEFI boot die windows PWM Einstellungen erheblich wären.. :rolleyes:
Hätte jemand von euch vielleicht eine Idee? Ich meine, es nervt schon gewaltig, den Rechner 2 mal neustarten zu müssen, weil man nicht schnell genug war oder mal nicht dran gedacht hat, ins BIOS zu gehen... :-/
AW: Wenn neuer Ryzen übertaktet bei neustart UEFI Einstellungen übersprungen
Neuestes Bios ist drauf?
Fast Boot ist deaktiviert?
Windows PWM Einstellungen sind erheblich, die haben bei mir ständig zu Abstürzen geführt.
Versuch es mal mit weniger CPU-Spannung und weniger CPU Takt (am Besten Werkseinstellung).
Im Generellen ist es immer zu empfehlen RAM und CPU separat auf Stabilität zu testen. Sonst ist man bei Fehlern immer am Rätseln welche Komponente instabil läuft.
Wenn es dann immer noch Probleme gibt, würde ich das XMP Profil aktiviert lassen und den Takt manuell weiter absenken.
Instabilen RAM mag Ryzen gar nicht. Außerdem hat Ryzen die Eigenheit, dass warmer RAM zum Teil stabiler ist als kalter.
Wenn das System mal wieder booten sollte, würde ich über HWinfo oder ein anderes Tool die Spannungswandler-Temperaturen beobachten.
Ja das BIOS ist aktuell. MIt deaktiviertem Fast Boot scheints zu gehen aktuell... Aber ist das Sinn der Sache? Man möchte das doch MIT Fast Boot haben oder? Zumindest mit W10...
Hatte zuletzt auch ohne Übertaktung (sowohl RAm als auch Prozessor in den Werkseinstellungen) brüllende SysFans und 0,5GHz..
